resetare sistem doar in timpul videoclipurilor
florin mulies
va salut domnilor! am o mare problema cu pc meu. este un msi cu cpu 775 de 3,2 cu 2gb ram si placa video de 256mb. problema consta in faptul ca DOAR in timpul vizionarii de videoclipuri pe YT sau oriunde, pe orice site unde sunt postate videoclipuri calculatorul mi se reseteaza pur si simplu. temperatura de la cpu este undeva la 60grade celsius (pasta termica schimbata. de calitate. cu argint).ma puteti ajuta cu un sfat de la ce ar putea fi? update la flash player i-am facut.. folosesc mozilla
  • Răspunsuri 7
  • florin mulies
  • George(sb)
  • wally_gatter
  • Vlad Mihai
suspectul numărul 1 e sursa de alimentare, ceva condensatori uscaţi pe acolo. e primul lucru pe care l-aş verifica.
sursa a fost verificata (vizual) si nu se aratau semne de condzi umflati sau scursi
Vizitator flopir
Problema poate fi driverul placii video - conflict cu flashplayer-ul (am intalnit-o pe un laptop ASUS - se reseta/bloca pe yt in fullscreen). Oricum, daca si dupa update la zi la drv. placii video problema persista, poti incerca sa setezi sistemul de operare sa nu se mai reseteze la erori. O sa primesti in loc de restar un ecran albastru cu niste informatii.... poate iti dai seama care e problema... Nu strica si un test de memorie.
driverul are update facut la zi. memoriile au fost si testate si schimbate cu altele care de asemenea le-am testat.. ideea ce nu o inteleg este de ce pe google chome, opera, safari sau internet explorer nu se reseteaza si pe mozilla da :bataie
wally_gatter
masoara tensiunile sursei in timpul functionarii.. atentie sa nu faci vreun scurt.. posibil ca sursa sa nu faca fata la suprasolicitare. schimba-o cu alta mai potenta si reincearca. Daca si asa problema persista , schimba si placa video ..
salut.ai o agatare pe undeva, la mine e invers numai mozilla imi merge, schimba un pic din mac address-ul placii de baza, asa am rezolvat de cateva ori, cauta pe youtub si mergi pas cu pas.si sa nu deschid in alta parte, la mine problema e zgomotul infernal de la ventilatoare. am luat unitatea mamei sa ii schimb xp si am constatat ca nu face zgomot de loc :freaza: am sutit sursa+ ventilatorul de procesor+ ventilator placa video, toate zgomot redus, surpriza a fost ca al ei nu se aude iar al meu face ca betoniera, sa fie de la carcasa?
