Intrebare privind termostatul centralei termice de ap.
pusu
Ce temperatura de decansare are termostatul notat cu 13 din desenul alaturat? L-am inlocuit pe cel vechi pe care nu se mai poate citi nimic, cu unul de 100grC dar declansaza prea repede. Ptr a nu tot cumpara, poate imi spuneti careva exact care este valoarea exacta. Multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • pusu
    6
  • gabiunu
  • tranzistoras
  • Taraxacus
105 grade pentru marea majoritate. Atentie ca acel termostat se deformeaza foarte usor => defecte mecanice deci erori de functionare. Repet aceeasi placa: MERGETI LA O FIRMA AUTORIZATA.
Da, multumesc. Si cu termostatul cel nou inlocuit decupleaza flacara de veghe astfel: AT este setat ptr 75 grC si se mentine la aceasta temperatura atata timp cat functioneaza pompa de recirculare. Cand pompa si flacara mare se opresc si ramane numai flacara de veghe, dar temperatura AT indicata pe termometrul CT urca incet (cam intr-un minut) si ajunge pana la 110gr C moment in care tensiunea furnizata de termocuplul flacarii de veghe este intrerupta de acest termostat.Parca incalzeste si mai greu locuinta si parca consuma si mai mult gaz.Suspectez o colmatare puternica a tevii notata cu 8 in desen. Ce parere aveti?
Am avut un "destept" de la R...stal si mi-a zis ca trebuie schimbata electrovalva de gaz (notata cu 3).
Chiar si cu termostat de 100 grade, tot nu ar trebui sa declanseze. Poate fi o problema in functionare, gen circulatie insuficienta a agentului termic (depuneri in schimbator, etc.), sonda temperatura defecta sau un reglaj incorect. In mod normal, cu reglajul la maxim, nu ar trebui sa treaca de 85-90 grade.P.S. Am cautat alta postare mai veche si termostatul original pare sa fie de 97grade.
Vizitator tyc
Termocontactul acela limiteaza temperatura apei ?Se prea poate sa ai depuneri in schimbatorul ;pt a constata asta ,da drumul la apa rece si compara debitul cu cel de la apa calda . La cel primar la fel dar posibil sa trebuieasca modificata instalatia .
Nu, este in serie cu termocupla care sesizeaza prezenta flacarii de veghe. Cand AT se supraincalzeste pe la 100grC, termocupla nu mai da semnal la electrovalva de gaz si o blocheaza total si nu o mai poti porni decat manual. Instalatia nu trebuie schimbata, a functionat cu aceasta CT vreo 12 ani. Suspectez ca e traseul din schimbator e tare colmatat si se face greu transferul termic de la flacara la AT.
Reglajul AT imi este setat la 75grC. Si eu cred ca e un fel de colesterol pe tevile schimbatorului primar.Momentan ptr a putea folosi CT ptr apa calda, am scurtcircuitat contactele termostatului.
Vizitator tyc
Detectorul de flacara nu e cu electrod de ionizare ? Pe partile fierbinti care lucreaza in contact cu apa potabila se depune calcar - exemplul ce mai concludent sant fierele de calcat ; pt masinile de spalat exista chiar o sumedenie de produse pt indepartarea acestuia -Calgon?Desigur ,suprafetele din schimbator sunt interioare nu exterioare precum la masinile de spalat .Acel termocontact (termocuplele genereaza ceva tensiune ,asta nu cred) logic are rolul de a preintimpina fierberea apei in conducta . Concluzia cu colmatarea am dedus-o cu urmatorul rationament:-pt a incalzi 1l de apa avem nevoie de cantitatea Q de caldura ;-pt a incalzi 2l de apa avem nevoie de cantitate 2Q de caldura;-reciproca si concluzi ca aceeiasi cantitate de caldura e absorbita in aceasi unitate de timp de o cantitate mai mica de apa => apa se supraincalzeste si centrala intra in protectie.Marimea aceea de 75C e relativa ,in schimb centrala e setata se intrerupa la (n grade-nu stie si nu cred ca intereseaza valoarea) astfel incat apa sa nu fiarba .Reglajele pt pragul de fierbere sunt date peste ca din diverse motive .
La mine detectorul de flacara de veghe e un termocuplu, i-am verificat tensiunea generata in functie de incalzire. Tensuiunea urca de pe la 0 mV fara flacara de veghe spre 12mV in prezenta falcarii de veghe iar astia 12mV sunt suficienti ptr ca electronica din electrovalva de gaz sa o mentina deschisa.Cam asa am gandit si eu treaba cu colmatatul. Circula putina apa prin traseul schimbatorului de caldura transferul termic de la partea metalica a schimbatorului la circuitul de apa este slab, partea metalica a schimbatorului ajunge la o temperatura de cca 110gr ptr a putea transefera apei cei apox. 75gr. In momentul in care pompa este comandata STOP, apa ne mai circuland in schimbator se incalzeste in continuare spre cei 110gr (doar apa localizata in schimbator) iar termostatul isi face datoria decupland.Ramane sa desfac tevaraiele din CT.Multumesc tuturor ptr. sprijin.
Vizitator tyc
Am un coleg care e la al 3-lea schimbator ;foloseste apa captata din parau ,parau care izvoraste dintr-o cariera de piatra (calcar) .Norocul lui ca e casa de la tara ,altfel era la al 10-lea + .
  • 5 săptămâni mai târziu...
In 12 ani ai facut o spalare cu pompa si cu acid? Schimbatorul u ar trebui sa aiba piatra pt ca de obicei acestea sunt tratate cu zinc, daca nu iei niste acid citic si faci o curatare. Partea proasta este ca se duce tratamentul ala zicat . Pe teava de apa rece trebuie montat un filtru cu tripolifosfat.
Si otetul face treaba buna si este si mai ieftin.Cit de veche este centrala de apartament?Intreb asta pentru ca vorbesti de flacara de veghe.
Este montata din 1997 (cumparata de noua). In comparatie cu astea de azi este excelenta, usor de reparat, nu s-a defectat decat o data. Astea de azi cu electronica serioasa, te trezesti ca dupa 3 luni se dece desteapta de placa care costa de la 100 euro in sus + manopera (nu gasesti contoller numai la astia cu reprezentante si ti-o dau numai cu manopera).
