TESSLA Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Buna seara! Am realizat osciloscopul prezentat aici http://danyk.cz/osc.html doar ca am folosit tubul 8LO29I. Osciloscopul functioneaza...doar ca as vrea ca trasa sa se intinda pe tot ecranul. In situatia actuala, ramane aproximativ un centimetru atat in partea dreapta cat si in parta stanga a ecranului, neutilizat. Cum as putea sa "lungesc" trasa de asa natura incat sa folosesc toata suprafata utila a ecranului? Va multumesc! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Tensiunea de alimentare a amplificatorului pe orizontala este prea mica sau factorul de amplificare e prea mic.Verifica , si ne vei spune ce rezultate ai obtinut.Sau accelerarea spotului este mai mare la acest tub folosit . la tipul de tub folosit in schema proiectata aceeasi tensiune de accelerare avea exact efectul dorit.Eu sint de parere sa mai scazi inalta tensiune.Am enumerat citeva motive care duc la acest efect. Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 20, 2013 Autor Partajează Postat Mai 20, 2013 Tensiunea de alimentare e ok, un pic peste 300 de volti. Cred ca problema e la amplificare. Ca atare unde ar trebui sa umblu...la rezistentele de 820 ohmi din catodul lui ECC85? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Or fi tensiunile de alimentare in regula, dar pentru tubul 5LO... , nu pentru 8LO....,Era necesar sa compari parametrii acestor doua tuburi si asa concluzionai ce era necesar sa modifici.Marind tensiunea pe placile de "X" se poate largi trasa. Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 20, 2013 Autor Partajează Postat Mai 20, 2013 Pai am comparat...diferenta mare nu e in ceea ce priveste tensiunea per milimetru pentru placile de deflexie. Dupa cum se poate vedea si in imaginile cu osciloscopul realizat in pagina cehului, raman portiuni de ecran neutilizat....Deci...unde ar trebui sa umblu in schema osciloscopului? Din cate inteleg eu una din triodele din balonul dublei triode ECC85 din centrul schemei, e responsabila de amplificarea orizontala, iar cealalta trioda se ocupa de amplificarea verticala. Dar poate gresesc eu.... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 21, 2013 Partajează Postat Mai 21, 2013 Incearca sa modifici rezistentele de 1,5 Meg ce alimenteaza placile de X , la amplificatorul cu ECC85 nu ai ce sa modifici.Si o alta cauza:Daca acceleratia spotului este mare,tensiunea pe placile de X fiind mai mica nu se poate baleia spotul pe toata suprafata tubului,deci trebuie sa micsorezi acceleratia micsorind tensiunea pe anod 2, numai in acest fel placile de X baleiaza trasa de un capat la altul.Experimenteaza. Link spre comentariu
