MSI Megabook S430 S430X
kepper
Salut, am un astfel de laptop la care nu m-ai afiseaza nimic. banuiesc banda sau invertorul dar nu sunt sigur. placa video nu are cum sa fie ca pe monitor extern merge.Corect? cum as putea testa cumva invertorul? nu dispun de scule destepte......Am masurat oarecum banda cu buzzer si e ok....
  • Răspunsuri 6
  • kepper
  • Matrixu
  • mihaicozac
  • idm_luci
Daca e invertorul, ar trebui ca din anumite unghiuri sa se perceapa ceva din imaginea afisata pe display. Incearca sa privesti din diverse unghiuri si vezi daca depistezi ceva. Incearca sa privesti ecranul intr-o zona in care ai lumina buna, altfel e greu sa detectezi. Daca se vede imaginea, clar ca este invertorul sau lampile, dar cam ciudat sa cedeze ambele in acelasi timp.Stima
si daca nu depistez? dar invertorul comanda lampile automat? la aparitia tensiunii de alimentare? sau primese un on/off de la laptop separat? sa testez si asta..
Daca nu se observa nicidecum imagine, e posibil sa fie banda. Invertorul e comandat de placa de baza a laptopului si el alimenteaza direct lampile. Cum este el comandat exact...nu m-am documentat nici eu :jytuiyu Normal cred ca ar trebui sa depistezi ceva tensiune la pinii de intrare pe invertor. Dar mare grija ca daca e functional poate musca rau de tot. Cred ca pe invertor, la intrare, ai o rezistenta de 0 omi...sau mai bine zis un strap. E o piesa mica SMD pe care scrie doar un zero. Verifica sa vezi daca nu e puscata.
1. Daca merge pe extern nu e obligatoriu sa nu fie problema la cipul video , iesirea pt extern e separata din cipul grafic.2. Daca e defect invertorul sau LAMPA ( e doar una) , e obligatoriu sa ai imagine pe display vizibila cu o sursa puternica de lumina orientata in anumite unghiuri catre display , incearca jos la bara de start ca e mult mai vizibila decat wallpaperul.3. Lampa o poti testa cel mai usor cu un invertor bun iar invertorul cu o lampa buna. Invertorul are 4 pini sau mai multi dar grupati : V+ 5-20V , GND , Adj sau DIMM 1-3.3V (reglajul luminozitatii) si ENABLE sau ON/OFF 3.3 sau 5V comanda de pornire/oprire. Daca masori si ai tensiunile astea la intrarea in invertor inseamna ca e defect ori el (posibil fuzibilul de care pomenea colegul mai sus care poate fi si F marcat) ori lampa arsa , bineinteles daca anterior ai distins ceva imagine pe display deci laptopul functioneaza.Succes la teste , grija la tensiunea de iesire pe lampa ca e mare si la masuratori sa nu faci scurt la alimentarea invertorului.
Salut, m-am uitat cu o sursă de lumină pe LCD nu observ imagine deloc. la invertor sunt 6 pini:pinul 1-19.2vpinul2-19.4vpinul3-0pinul4-2vpinul5-0pinul6-0 asta e masa. deci banda sau chipset?
Unde scrie că dacă merge pe extern nu poate fi cipul grafic defect?În primul rând verifică cu alt display, poate fi el însuşi defect (nu îl recunoaşte placa grafică).Teste mai complicate în lipsa mijloacelor necesare nu se pot face. În primul rând e necesară verificarea prezenţei semnalelor DDC DATA şi CLK la mufa display-ului, apoi alte măsurători.
