Vizitator GU32 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Ce reprezinta Ra in pdf-urile tuburilor? Si daca μ = Ra x Gm atunci care este diferenta intre a obtine o amplificare cu Ra de valoare mica si Gm mare (de ex. E810F http://www.r-type.org/pdfs/e810f.pdf) sau cu Ra mare si Gm mai mic (de ex. 6AC7 http://www.r-type.org/pdfs/6ac7.pdf)? Link spre comentariu
feri.visky Postat Mai 21, 2013 Partajează Postat Mai 21, 2013 ra reprezinta rezistenta interna analog cu rezistenta interna a unei surse si se alege din considerente de adaptare cu sarcina.... Link spre comentariu
Vizitator GU32 Postat Mai 21, 2013 Partajează Postat Mai 21, 2013 Pai de ex. daca la 6AC7 Ua = 300V si Ic = 10mA (cum e un exemplu de polarizare la pagina 2) atunci rezistenta interna ar fi mai mica de 1MΩ... Link spre comentariu
feri.visky Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 ra=delta Ua/delta Ia, la Ug constant este rezistenta interna si valoarea ei depinde de panta caracteristicii tubului... iar Ra=Ua/Ia, reprezinta o dreapta dusa prin trei puncte Ia, PSF si Ua, este numita dreapta de sarcina...[PSF+punct static de functionare]... E810F fiind folosit in circuite de radio cu frecventa inalta si impedanta scazuta iar 6AC7 in circuite de radiofrecventa cu impedanta ridicata (100 Ohm v.s. 100 kOhm aprox)... (Randamantul maxim se obtine atunci cand rezistenta interna a generatorului este egala cu rezistenta sarcinii...) Link spre comentariu
Vizitator GU32 Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 ra=delta Ua/delta Ia, la Ug constant este rezistenta interna si valoarea ei depinde de panta caracteristicii tubului... ce este delta Ua? Delta intre care 2 tensiuni? Link spre comentariu
radianr Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 ra=delta Ua/delta Ia, la Ug constant este rezistenta interna si valoarea ei depinde de panta caracteristicii tubului... ce este delta Ua? Delta intre care 2 tensiuni?Citeste de aici si te vei lamuri: http://www.4shared.com/rar/a-ev-yGz/Trioda.html Link spre comentariu
Vizitator GU32 Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 din pacate nu se poate downloada fisierul ... nu functioneaza sa iti faci cont acolo Link spre comentariu
radianr Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 din pacate nu se poate downloada fisierul ... nu functioneaza sa iti faci cont acoloEu mi-am facut cont si am incarcat fisierul (alta data am download-at fisiere). Mai incearca. Link spre comentariu
Vizitator GU32 Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Acum a functionat ...Cum se cheama cartea? E foarte interesanta. Ce mai contine in afara ce capitolul asta? Link spre comentariu
radianr Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Acum a functionat ... Cum se cheama cartea? E foarte interesanta. Ce mai contine in afara ce capitolul asta? "PIESE SI CONSTRUCTII RADIO - TUBURI ELECTRONICE - de M.BODEA din Colectia radio si televizoare - 1970. Link spre comentariu
