Ce este aceasta piesa?
Initial, cand am zarit-o pe "taraba" unei babe in târg, am crezut ca este o lampa, apoi ceva mi-a sugerat (?) ca ar putea fi un cod al vechilor statii de radiolocatie.....Ce este de fapt?post-11366-139829629176_thumb.jpg
  • Răspunsuri 18
  • Ion_Bumbu
  • radianr
  • validae
  • gica70
Pare un modul electronic, parte a unui ansamblu, nu o componenta discreta. Poate fi chiar un releu, nu ai masurat cu ohmmetrul intre terminale sa vezi ce da?
Eu am fost operator radar in armata si aveam acele coduri pe care le foloseam sa deosebesc amicii de inamici;posibil sa fie asa ceva.
Pare a fi un vibrator cu care se obtinea tensiunea anodica la aparatura cu tuburi inainte sa apara invertoarele tranzistorizate...sau altceva :ras:
Am masurat rezistenta intre picioruse: intre 2 si 6 si intre 2 si 8 cam 50 ohm; intre 6 si 8 - 0 ohm; am alimentat cu 6V cc intre 2 si 8 si vibreaza, ceeace nu se intampla intre 2 si 6. Din ce este stantat pe el care ar fi tensiunea de alimentare?Poate are cineva mai multe date, eventual o schema.
Asa ai este.E varianta de 12VGrig
Functioneaza pe principiul soneriei electromecanice...si o schema orientativa folosita in radioreceptorul auto pe tuburi 2101BV.(pag.126 vol.2 "Scheme de radioreceptoare").
Si in armata deja de prin `75 se inlocuiau cele defecte cu niste cartuse cu P4 sau P42 pin la pin compatibile cu cele electromecanice.Nu are decit rol sentimental acel cartus.Grig
  • 7 luni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut,
Întrebarea ta e un pic neclară.
În 1975 eram în armată la Transmisiuni, Radio şi asemenea vibratoare fabricate prin 1952 încă funcţionau.
Foloseam rar ( doar în aplicaţii ) grupurile de alimentare şi nu existau probleme dacă acumulatorii ( 5NKN45 ) la fel de vechi, aveau putere.
I-am văzut funcţionând în regim normal timp de 1 - 2 ore, până se goleau acumulatorii.
Probabil ar fi funcţionat şi mai mult cu acumulatori corespunzători.
Link http://csla.cz/vyzbroj/spojovaciprostredky/rm31_1.htm .
Da, aia e R104 .Avea final cu GU15 , semana cu GU50 dar filamentul ea la 4Vdc.Grig
Finalul e sigur cu GU 50,nu GU 15...am unul acasa,dar avea posibilitatea de a functiona in varianta "portabila",low power unde se folosea doar prefinalul 4P1L,iar alimentarea se facea cu 4 acumulatori,in cutia de alimentare separata(e aratata mai sus).Pentru a se folosii si in varianta high power (cu GU 50) se foloseste inca un vibrator (alimentator) de data asta la 12 V.Se putea folosii doar in varianta auto sau stationar...Cu acelasi alimentator(asigura UAnod-750v si UG2 -250V) se alimenta si AP1-amplificatorul de putere al statiei R 105(108-109 dupa caz).Completul R104+R 105+R109 cu amplificatoarele de rigoare formau autostatia R 125!
http://www.greenradio.de/e_r104m.htm
