Dr.L Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Banuiam modelul, insa din pacate eticheta e razuita. Totusi incearca si cu toate deodata, dupa cum ziceam, s-ar putea sa nu scada asa de mult! Si nu mai pune poze asa mari cu , ca unii au monitoare mai mici si le deformeaza pagina Link spre comentariu
Vizitator Iepure Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Ok! multumesc frumos si daca nu ar merge treaba cu sursa este exclusa, ce as mai putea face? Stiu ca sunteti maestrii in ale electronicii si imi puteti da alta varianta? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Pai dupa cum spuneam, un alt alimentator de 12V, dar ceva mai puternic (adica capabil de un curent mai mare, cam 1A) Link spre comentariu
Vizitator Iepure Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Multumesc frumos pentru tot timpul acordat! voi cauta alt transformator sa vad ce se poate face! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Aaa, si se pot folosi si alte tensiuni, prin reorganizarea beculetelor.De ex, 24V (sau si 18, dar lumineaza mai slab), cu 3 grupuri de cate 8 beculete inseriateSpor! Link spre comentariu
Vizitator Iepure Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Multumesc de idee! Acele cutiute de la instaltiile de pom nu merg? adica as putea folosi una din aceea?ar trebui modificat ceva la ea pentru a nu arde cele 24 de beculete? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Alea nu contin nimic legat de o sursa. Alea doar aprind/sting instalatia.D-aia, pt 220V se inseriaza suficiente beculete cat sa mearga direct Link spre comentariu
Vizitator Iepure Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Imi puteti da un sfat cu niste modele de beculete care sa mearga 24 sa lumineze suficient de mult! un link ceva sa imi fac o idee ce trebuie sa caut!Multumesc! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Daca vrei lumina, pune leduri superluminoase + rezistenta aferenta Link spre comentariu
Vizitator Iepure Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 OK INSA SE POATE UN LINK, O POZA O CEVA SA IMI DAU SEAMA DESPRE CE ESTE VORBA?ATI VAZUT IN POSTURILE ANTERIOARE CAM CUM AS VREA SA FIE RESPECTIVELE BECURI! mULTUMESC aNTICIPAT! Link spre comentariu
