Ajutor Leduri
Vizitator Iepure
Vizitator Iepure
Buna Ziua! Este primul meu post aici si in ale electronicii!Am si eu o nelamurire: Vreau sa leg 24 de leduri ( de la instalatie de brad) la un transformator de 12 volti! transformatorul este din acela ce se poate da de la 1,5V pana la 14V! Ideea este ca sunt cam afon si oricum le-as lega in serie sau paralel luminozitatea acestora este foarte foarte scazuta! Cum as putea sa le fac ma puternice? am 2 feluri din aceeasi instalatie: 12 albastre iar 12 rosii! cand le conectez pe toate cele rosii se vad putin iar cele albastre extrem de putin! Deci babeste ce ar trebui sa fac? Am mai cautat pe site si schemele respective ma baga in ceata! Practic ma uit la ele ca broasca-n teava! Inca o intrebare: este mai simplu sa incerc sa le conectez la 220V? Daca se poate un video ceva ca la prostii prostilor! :)Multumesc Anticipat! Respect!
  • Răspunsuri 24
  • Dr.L
    10
  • marius_3004
  • xragon
Uite aici ai un calculator pt rezistente http://www.zexstar.com/shop_content.php?coID=16,celor rosii le trebuie 3,2 v aproximativ,celor verzi parca mai mult cu cativa milivolti.inseriezi cate trei leduri,faci grupe si pui in paralel grupele,daca nu intelegi pune mana si citeste pe net,sunt exemple cu duiumul.3 leduri ori 3,2 v =9,6v,bagi asta la tensiunea ledurilor si iti da 120 R.etc
Vizitator Iepure
Deci cum pot afla de cat sunt becurile? adica ce voltaj le trebuie si ce rezistente ar trebui folosite?
Legate in paralel asa vin?
Posted Image
Multumesc anticipat!
Pai alea sunt beculete, nu leduri.Vezi cate erau inseriate pt 220V si astfel aflii la ce tensiune trebuie alimentat un bec. Apoi le pui in serie pana obtii 12V (sau nitel mai mult)
Vizitator Iepure
Nu am inteles nimic :))) eu practic vreau sa iau 24 de beculete din poza de mai sus si sa le alimentez ori la un transformator de 12V ori la un incarcator de telefon! deci ce imi trebuie practic? cum trebuiesc legate? ce fel de rezistente trebuiesc? Fara nicio rezistenta le leg in serie sau in paralel si se aprind foarte foarte putin :) Multumesc! Respect!!!
Lega-le in grupuri de cate 4 in serie si apoi alimenteaza grupurile la 12V :)N-ai nevoie de rezistente, un bec e asemanator unei rezistente...
Vizitator Iepure
Multumesc din suflet si sper sa nu plictisesc ca stiu ca este banal insa nu inteleg :)) daca le voi lega ca in poza de mai jos ar fi ok?
Posted Image
Ma refer dupa ce pun primul set de 4 beculete si il atasez pe al doilea voi vedea schimbari in luminozitate la primul set?
Multumesc din suflet!
Intr-adevar!Ce specificatii are alimentatorul tau? Mai exact ce curent poate debita?Ca s-ar putea sa lumineze decent cu cele 6 grupuri, eu zic ca merita sa probeziDaca nu, foloseste unul cu un curent (A) mai mare.Le-ai mai putea alimenta si dintr-o sursa pc (intre galben si negru), dar vezi sa nu faci scurturi! :speriat
Vizitator Iepure
Stiu ca treaba cu masuratul tensiunilor este ca femeia care nu ....... isi face treaba pana la capat :)) insa pun o poza pentru a vedea transformatorul cu siguranta va veti da seama despre ce este vorba!
Ideea este ca nu pot folosi o sursa de pc deoarece aceste beculete ar veni introduse intr-o rama foto si nu pot da rama cu sursa de pc cadou :)))
http://s20.postimg.org/lpx7oksjx/DSC09287.jpg
