Transformator Rostov
Ovidanie
Da, sunt electromagneti . Raman la parerea mea cu riscul de a ramane fraier . Multumesc . Cred totusi ca forumul este spatiu liber de exprimare , inclusiv pentru fraieri . Daca totusi aveti putin timp veti observa ca la aceeasi sectiune miezul sovietic are semnificativ mai putine spire decat un miez E+I . De ce oare ? Este insa la fel de adevarat ca saturatia apare la curenti mai mici . Sa aveti ganduri mai bune !
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 31
  • zal
    9
  • Ovidanie
    5
  • carageae
  • gheo23
Vizitator Joc0
Îmi pare rău, dar cred că e o prostie asta, ruşii folosesc anumite trafo de reţea ptr amplifuri pe lămpi, dar acelea au altă construcţie, bobinaje multe şi egale între ele, etc. Există tabele cu trafo C+C, 2C+2C sovietice.
Iata o schama data de rusi cu traful de retea de la un televizor ;-)\tc-250-2m.pdf
OKgrade finale!A aparut si schema!Atacul e ceva banal poate fi cu "orice".O sa caut sa vad daca gasesc si eu o pereche de asemenea trafuri! (prin camara) :da
Vizitator Joc0
Traful tc-250-2m este de la alimentarea unui televizor Rubin ;-) Eu am unu.Dupa ce-mi termin amplificatorul pe lampi(dupa schema jolida) voi incercamontajul publicat de rusi. Sunt foarte curios cum suna un traf de alimentareca traf de iesire. Traful are toate infasurarile din sarma dealuminiu. Este facut parca pentru vesnicie. L-am folosit de ani de zile pentrudiferite aplicatii provizorii si m-a servit mereu foarte bine.
Vizitator Joc0
Probabil se va auzi ca unul ptr amplifurile de chitară.
Da, foarte probabil pentru ca pentru frecventele joase nu are parametrii necesari :-)Oricum pentru o experienta de sfarsit de saptamana merita sa asamblez pe un modelde "scandura"
...si totusi...eu am vazut cel putin un traf de retea rusesc intretesut...un alimentator original pentru radio VEF...am avut doua, unul l-am dat cu aparatul si unul era lovit...l-am dezmembrat...am vrut sa rebobinez secundarul si...surpriza...prima infasurare era de primar, dar numai doua straturi sau trei, nu am avut rabdare sa numar spirele, dar cert e ca nu era nici jumatate din primar acolo...apoi mi-am pierdut rabdarea si l-am desfacut tot...n-as vrea sa spun prostii, dar cred ca erau trei sectiuni de primar intercalate cu doua sectiuni secundare. Adica exact ce trebuie...Nu stiu daca sunt multe trafuri rusesti bobinate asa, dar posibil sa fie, cel putin alea mai speciale (trafuri de Temp am desfacut si sunt bobinate simplu, P-S). Nu cred ca s-ar agita atat rusii pe forumurile lor daca ar fi niste transformatoare banale...cine stie ruseste si are timp sa citeasca ne poate confirma ce scrie acolo despre ele...Trafuri de Rostov a desfacut cineva? cum sunt bobinate? Eu am unul, dar e turnat in rasina si nu l-am atacat inca...o sa incerc intai ce poate asa cum e...daca se adevereste ce spun colegii va fi rebobinat. Poate cu putin noroc salvez primarul original.
< Este facut parca pentru vesnicie. L-am folosit de ani de zile pentrudiferite aplicatii provizorii si m-a servit mereu foarte bine.>Daca ai timp si dispozitie si sarma de cu , incearca sa-l rebobinezi si nu vei fi dezamagit.Merita efortul ! Bineinteles conform aplicatiei: EL84 PP sau 6P3. Fii atent la montare sa pastrezi pozitia initiala de imperechere. Te va servi in continuare la fel de bine ! :da
Vizitator Joc0
Nu-l voi rebobina niciodata-:) ca nici timp nici dispozitie nu am.Ma bucur daca mai apuc la cate un sfarsit de saptamana sa mai bibilesc lamagurile mele si amplificatorul pe tuburi construit recent.....Cu multi ani in urma, lucrand in industrie si avand timp de "pierdut" am facut astfel de lucruri, insa in ziua de azi nu mai pot sa ma ocup de rebobinari.Oricum multumesc pentru sfat -:)Joc0
carageae, referitor la:
Sînt multe modele de maguri Rostov, unele din anii 70, fără legătură cu 105 (trafo cu carcase normale, bobinate clasic şi sigilate cu răşină, terminalele la cose), sau 105S (trafo cu carcase de plastic separate ptr primare şi secundare, care intră unele în altele ptr ansamblare rapidă, sistem japonez, terminalele pe regletă din cablaj). Poţi doar să le rebobinezi, la ambele variante trebuie să le faci carcase noi.
  • 6 luni mai târziu...
Unii chiar nu suporta sa nu aiba dreptate. Amicul despre care va povesteam nu a vrut nici in ruptul capului sa admita ca transformatorul de alimentare din Rostov, asa cum a iesit din fabrica nu poate fi folosit cu rezultate bune ca transformator de iesire. In primul rand numarul mic de spire limiteaza banda reprodusa. Ei bine, individul a studiat ceva timp si a venit cu o solutie: Sarcina distribuita in anodul si catodul tubului.
