adrian98 Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Salut,am facut un circuit pentru 15 leduri legate in paralel,ledurile sunt de 3V,vreau sa stiu daca la 9V vor functiona 15? Link spre comentariu
leo 17 Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 ce fel de leduri ce culoare ,pt ca difera tensiunea de alimentare .daca o stii se poate pune in serie /paralel pt tensiunea dorita Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 cum ai facut circuitul? rezistenta serie pentru limitarea curentului ai pus? Link spre comentariu
adrian98 Postat Mai 18, 2013 Autor Partajează Postat Mai 18, 2013 ce fel de leduri ce culoare ,pt ca difera tensiunea de alimentare .daca o stii se poate pune in serie /paralel pt tensiunea dorita8 albastre(5mm) si 7 albe(5mm) Link spre comentariu
Marian Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 In ordine cronologica: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=146465 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=146534 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=146587 Acuma iarasi te-ai razgandit si ledurile alea 15 sunt iarasi in paralel, si tot n-ai invatat absolut nimic desi colegii au tot incercat sa-ti explice... Pana la urma cum naiba sunt stimabile ledurile alea amarate, serie sau paralel? sau pur si simplu nici tu nu stii diferenta?... Si ca sa-ti raspund la intrebare, ideal ar fi sa ai la fiecare led cate o rezistenta balast si apoi sa le conectezi in paralel, si evident ca daca ai 9V la dispozitie ledurile vor functiona ca au cu ce, la legarea in paralel tensiunea necesara este aceeasi ca cea a unui singur led, adica 3V in cazul tau, creste insa curentul necesar pentru fiecare led in plus. Link spre comentariu
validae Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Vor functiona si 100 la 9V daca le pui in paralel, dar nu e practic din punct de vedere al consumului.Mai bine le legi cate trei in serie cu rezistenta de limitare, urmand sa legi grupurile de trei leduri in paralel. Link spre comentariu
adrian98 Postat Mai 18, 2013 Autor Partajează Postat Mai 18, 2013 Vor functiona si 100 la 9V daca le pui in paralel, dar nu e practic din punct de vedere al consumului.Mai bine le legi cate trei in serie cu rezistenta de limitare, urmand sa legi grupurile de trei leduri in paralel.eu vreau sa le pun pe circuit,pentru ca sa pot lipi pe urma placa la robot Link spre comentariu
Marian Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 As insira aici o serie de informatii care sa te ajute atat acum cat si pe viitor ca sa intelegi principiile implicate dar ceva imi spune ca mi-as pierde timpul, asa ca voi fi scurt, deci ai leduri de 3V, 15 bucati, si ai la dispozitie o alimentare de 9V, legi in serie cu fiecare led in parte cate o rezistenta de 470 ohm la 0,5W si apoi legi in paralel capelete ramase libere, consumul total va fi putin peste 200mA.PS: Mai simplu de atat nu vad cum as putea explica. Link spre comentariu
adrian98 Postat Mai 18, 2013 Autor Partajează Postat Mai 18, 2013 cum ai facut circuitul? rezistenta serie pentru limitarea curentului ai pus? http://i42.tinypic.com/6i76yv.jpg vazut pe spate si http://i42.tinypic.com/cufdu.jpg vazut pe fata Link spre comentariu
Marian Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Nefericita ideie... ai toate 15 ledurile in paralel, cum limitezi curentul? asa cum am zis limitarea ar trebui facuta peste 200mA, pai ce te faci daca pica un led? simplu, celelalte vor primi curent mai mult, evident asta le va scurta viata si vor pica precum un domino in cascada...tocmai de asta am zis sa se faca limitare cu rezistenta pentru fiecare led in parte.LE: Asa cum este placa aia acum mai utila ar fi o limitare de tensiune decat una de curent, macar daca un led pica celelalte nu vor fi afectate tocmai deoarece daca la bornele lor se asigura o anumita tensiune ( sa zicem putin sub 3V ) atunci prin leduri nu poate circula decat un anumit curent limitat si deci ledurile sunt in siguranta. Link spre comentariu
adrian98 Postat Mai 18, 2013 Autor Partajează Postat Mai 18, 2013 Nefericita ideie... ai toate 15 ledurile in paralel, cum limitezi curentul? asa cum am zis limitarea ar trebui facuta peste 200mA, pai ce te faci daca pica un led? simplu, celelalte vor primi curent mai mult, evident asta le va scurta viata si vor pica precum un domino in cascada...tocmai de asta am zis sa se faca limitare cu rezistenta pentru fiecare led in parte.LE: Asa cum este placa aia acum mai utila ar fi o limitare de tensiune decat una de curent, macar daca un led pica celelalte nu vor fi afectate tocmai deoarece daca la bornele lor se asigura o anumita tensiune ( sa zicem putin sub 3V ) atunci prin leduri nu poate circula decat un anumit curent limitat si deci ledurile sunt in siguranta.As putea lega toate ledurile cu rezistente intre plusurile lor sau nici asa nu merge? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Ai putea dezlipi doar plusurile ledurilor de pe placa scotandu-le in sus si inseriindu-le la placa cu cate o rezistenta de 470 Ohm pentru cei 9V de care zici ca dispui, si la placa pui pur si simplu acea tensiune de alimentare si atata tot, problema ar putea fi estetica cu acele rezistente "in aer" sub leduri, daca nu te deranjeaza aspectul asta atunci nu-i bai. Link spre comentariu
adrian98 Postat Mai 19, 2013 Autor Partajează Postat Mai 19, 2013 Ai putea dezlipi doar plusurile ledurilor de pe placa scotandu-le in sus si inseriindu-le la placa cu cate o rezistenta de 470 Ohm pentru cei 9V de care zici ca dispui, si la placa pui pur si simplu acea tensiune de alimentare si atata tot, problema ar putea fi estetica cu acele rezistente "in aer" sub leduri, daca nu te deranjeaza aspectul asta atunci nu-i bai.si pe placa nu pot lipi rezistentele la plusurile ledurilor,adica asa cum sunt pe placa sa pun cate o rezistenta pt fiecare(de ex primul cu al doilea,al doilea cu al treilea etc)? Link spre comentariu
xragon Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 asa as intelege ca ai pune in serie rezistentele cu +sau - ledurilor Link spre comentariu
Marian Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 @adrian98 cam asa trebuie sa arate schema : Link spre comentariu
