MciSar Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Salut tuturor!Am avut un alimentator Auto/Avion Apple Model A1214, spun ca am avut pt ca am facut un rau de bine sa il imprumut unui un coleg, iar acel coleg a cuplat la sursa de 24V pe camion.Acum ce as vrea este ca as vrea sa tai cablul si sa cuplez la un conector auto ce se gaseste in comert, ideea principala este ca eu pe masina am intre 12-14V, daca leg cablul direct la conectorul priza auto mii ca ard ceva placa de baza, ce as putea face ca sa pot stabiliza in vreun fel cei 12-14v sa ii aduc la un 12V constant si sa am siguranta ca imi functioneaza alimentatorul.Vazusem alte alimentatoare Auto ca au o "lesinata" de siguranta si in rest nimic, credeti ca daca as "lega" direct...fac "buba"? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 SalutNu mai bine il desfaci sa vezi ce are inauntru? Daca s-a ars, e 99% sigur ca are ceva electronica acolo Link spre comentariu
MciSar Postat Mai 18, 2013 Autor Partajează Postat Mai 18, 2013 Multumesc de sfat dar $#$%$ de la APPLE au capsat acest alimentator si a ajuns in stadiul asta (vezi foto) ) efectiv ma enervasem.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Da, asa e cu chestiile capsulate...Aparent nu are electronica in prima parte a adaptorului.Ai un aparat de masura, sa vezi continuuitatea? Adica unde si daca ajung +ul si -ul.Daca nu are electronica nicaieri, atunci are o siguranta inseriata cu unul din fire si un varistor in paralel cu iesirea (sa protejeze aparatul de supratensiuni). Link spre comentariu
MciSar Postat Mai 18, 2013 Autor Partajează Postat Mai 18, 2013 minusul l-am gasit, dar pe plus nu am continuitate, trebuie sa tai si chestia aia rotunda alba :( Link spre comentariu
