Liviu M Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Cu riscul de a fi pisalog, atasez inca o simulare cu o schema anterioara putin modificata - aceeasi sursa de alimentare, aceeasi sursa de curent, alta sarcina - doua LED-uri inseriate. Se poate vedea cum sursa de curent se "adapteaza" sarcinii - tensiunea de iesire e acum ~dubla fata de tensiunea sursei de curent cu o singura dioda ca sarcina. Ce-i drept curentul a scazut cu ~1 mA, semn ca sursa de curent folosita nu e extraordinara, dar pentru ilustrarea functionarii unei astfel de surse e suficienta (si la fel de suficienta e, de exemplu, si pentru alimentarea led-urilor cu un curent ~constant (iluminare constanta) in cazul in care tensiunea de alimentare variaza puternic). Link spre comentariu
iuli09 Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 cum se calculeaza puterea disipata pe un LM317 conectat ca sursa de curent constant ? http://theparanoidtroll.com/electronics ... oad-lm317/ am gasit pe site-ul de mai sus formula de calcul : P = (Vin – Vref – Vf) * I problema este ca pe acelasi site , cand se vorbeste despre conectarea a doua diode inseriate ca sarcina formula de mai sus pare sa se transforme in : P = (Vin – 2*Vref – Vf) * I Sa inteleg ca daca as fi avut 5 leduri inseriate formula ar fi fost P = (Vin – 5*Vref – Vf) * I sau este o eroare pe acest site ? Link spre comentariu
Marian Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 Eu cred ca este vorba despre o eroare pe acel site, intre Adj si iesire nu poate fi decat 1,25V, este referinta fixa a regulatorului, referinta a carei valoare nu poate fi modificata de sarcina indiferent de natura ei. Deci puterea disipata de regulator in configuratia asta este tensiunea care pica pe el inmultita cu curentul, la fel ca orice alta configuratie. Cat pica e simplu de determinat, din alimentare se substrage referinta ce pica automat pe rezistenta serie, adica acei 1,25V, si tot din alimentare se mai substrage si tensiunea ce pica pe sarcina, ce ramane se inmulteste cu curentul, adica prima formula. Link spre comentariu
iuli09 Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 asta mi s-a parut si mie ca ar fi varianta corecta insa am vazut mai jos cealalta formula si n-am mai stiut ce sa cred . Multumesc ! Link spre comentariu
Marian Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 Oricum cel mai simplu si sigur este sa masori cu un voltmetru CC tensiunea intre pinii Vin si Vout de la LM, si o inmultesti cu curentul de sarcina, e cea mai sigura metoda. Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 vreau sa fac o sursa de curent constant cu LM317 pentru 6 leduri de 1w (3.3v 350ma) ; curentul va fi limitat la 200 sau 250ma , intrebarea este : pot pune mai multe leduri in serie ? care sunt limitarile din acest punct de vedere ?Multumesc ! Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Poţi pune. Limitarea e dată de tensiunea de alimentare, va trebui să fie mai mare decît căderile adunate de pe leduri, plus ce cade peste LM317 şi şunt. Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Am inteles . Multumesc ! Link spre comentariu
