Cum se poate comunica intre un PIC si laptop?
Romica_t
Va salut, care ar fi cea mai simpla metode sa transmit niste numere intre un PIC si un laptop? Prima data am hotarat sa le scriu pe un card SD dar e destul de complicat pana invat despre FAT32. Alta metoda ar fi prin USB (am un PIC18F2550) dar nici aici nu e usor. Ar merge un adaptor RS232-USB si sa transmit serial? Ce soft se poate folosi pe laptop incat sa vad acele numere si sa le stochez intr-un fisier? Va multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • Romica_t
  • Liviu M
  • 10vid
  • Voltus
Pentru comunicatie prin portul usb poti folosi stiva usb de la uChip de pe site.Au exemple pentru emulat un port serial (port serial virtual in pc) - CDC sau HID.Singura "problema" ar fi ca-ti trebuie compilatorul lor, C18.
Se pricepe careva la FAT16?
Aici e al doilea sector din directory root, ce contine doua intrari facute de mine pe card: prima e un fisier text ce l-am sters, intre 0003B400 si 0003B470 iar al doilea fisier creat (test.txt) ocupa de la 0003B480 pana la 0003B510. Eu am citit ca intrarile in FAT16 sunt pe 32 byte (http://www.tavi.co.uk/phobos/fat.html). Tocmai acei 32 byte in care gasim informatii despre fisier sunt ultimele doua linii din zona selectata. Restul ce scop are?
Posted Image
Cred ca sunt "relicve" ale fisierelor vechi sterse. Vad acolo vreo 7 fisiere sterse in acea portiune de sector (prima litera a inlocuita cu codul "E5").La creerea unui nou fisier se alege intrarea imediat urmatoare libera din root, iar daca root-ul s-a umplut, se trece la inceputul lui, scriind peste cea mai veche intrare de fisier sters. E o practica buna, in cazul in care se doreste recuperarea unui fisier sters accidental.
Da, ai dreptate, alea par a fi notarea operatiilor facuta asupra acelor intrari. M-am lovit de o alta problema, din sectorul 0 (boot) nu pot citi cu uC la fel cum citeste calculatorul. Singurele numere ce corespund sunt ultimii doi bytes, cei cu semnatura 55AA. In rest mai prinde o secventa de 6 numere dar si pe asta nu pe indicii care ar trebui. Daca scriu un sector oarecare si apoi il citesc cu uC e ok dar daca il caut pe calculator nu apare nicaieri. Care ar putea fi problema?
