progamare ad-memo01. AJUTOR
lulu07
am acest port si nu reusesc sa-l fac util.am WINDOWS XP PROFESSIONALPonyProg2000am intrat la propietati PonyProg si am observat ca nu figureaza Wxp-ultrebui instalat vreun draiver?vreo sugestie ce setari trebui sa-i fac? :prayer: :prayer: :prayer:
  • Răspunsuri 9
  • Craciun
    5
  • lulu07
    5
Foloseste Icprog si setezi WinAPI , comul, si delay = 4.
am facut setarile "ca la carte" dupa prospect(idem adelaida), dar nu functioneaza.stau aprinse ambele leduri(rosu si verde).e normal?
Scrie ceva in buffer si transfera in memorie , apoi citeste memoria si vezi daca a scris corect. LED-urile ar trebui sa fie unul pe alimentare si unul pe CLK, si cel rosu trebuie sa stea aprins cat e alimentat iar cel verde cand scrii sau citesti din memorie.
ledurile stau aprinse permanent, fara sa "misc" ceva. la scris sau citit i-mi da eroare:Bus ocupat sau eroare hardware (-11)
daca incerc sa citesc un 24c.. trebui sa deschid alt bus(sde,sda,pic12micro....) si revin pe setare 24c.. ca sa vad ce contine memoria.de ce?
http://www.adelaida.ro/pub/Docs/AD_MEM01.pdf
c.i. "creieru" este sters(intentionat). nu stiu de unde as putea procura schema.
am luat acest port(nu a fost alimentata sau "atinsa" placa) de la cineva care nu stia sa-l foloseasca si dupa spusele lui nu l-a folosit niciodata. pt. 24c.. foloseste un chit de pe net. mie i-mi trebui pt. sde2506.
p.s.
si mi ciuda ca nu-l pot folosi. i-am dat 100ron anu trecut si nu vreau sa cred ca i-am degeaba :smt005
Verifica si tu trz. din schema, vezi la alimentare daca iti da 5V din stabilizator, iar integratul banuiesc ca e un ULN. Important este daca integratul comanda baza unuia din trz. sau daca are vreo iesire ce merge direct la pinii soclurilor. Da o scriere cu ICprog si verifica cu voltmetru iesirile din integrat catre baza unui trz.(cred ca la LED verde) sau daca ai iesiri direct spre soclurile memoriilor , si ar trebui sa vezi ori impulsuri (iesirea c.i. pe CLK) sau 5V daca comanda direct vreun pin de scriere in memorii.
