cristian_98 Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Am o intrebare la voi....Mi-am achizitionat un Dell Optiplex 745 cu urmatoarele specificatiiȘProcesor Intel Dual Core 3 Ghz, Placa video 256mb, 1 Gb DDR2, HDD 40Gb.Am pus windows 7 pe el, functioneaza impecabil, dar daca vreau sa joc ceva...nu pot apasa 2 sageti dintr-o data, adica daca apas sageata inainte si in acelasi timp si pe cea din stanga sau dreapta, functioneaza doar ultima care a fost apasata...Care ar fi problema? Tastatura pe alt PC e in regula... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Buna ziua ! Am si eu o mica intrebare pe ce port este aceasta tastatura,adica este pe ps2 sau pe usb ????Daca este pe ps2 tastatura,atunci incercati si cu o tastatura pe usb,daca este tastatura pe usb,atunci incercati si cu o tastatura ps2 . Pentru ca eu cred ca ori are ceva tastatura la mufa respectiva ori are ceva pc-ul la mufa unde intra mufa de la tastatura . Succes !!! Link spre comentariu
cristian_98 Postat Mai 18, 2013 Autor Partajează Postat Mai 18, 2013 PC-ul nu are Slot PS2, nici pentru mouse nici pentru tastatura.Mouse-ul si tastatura sun ps2 dar am cumparat un adaptor din ps2 in usb, mouse-ul si tastatura intr-un singur usb. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Eu asi zice sa incercati cu o tastatura direct care este pe usb fara adaptoare fara nimic .......pentru ca sa-r putea sa fie chiar de la adaptor .Adica deocamdata sa nu cumparati tastatura sa va duceti pe la vecinii dvs care are pc-uri si care are si o tastatura pe usb si sa i-o cereti pentru 5-10 min......sa vedeti cum merge la pc-ul dvs .Succes !!! Link spre comentariu
