Automatizare poarta care porneste singura
Vizitator Tzushka13
Vizitator Tzushka13
Buna ziua!Va supun atentiei o problema cu care ma confrunt in speranta ca ma poate ajuta cineva cu vreo idee sau solutie de rezolvare. Am o automatizare de poarta batanta marca Dieffematic adusa din Italia care, din cand in cand porneste singura, motiv pentru care, de teama de a nu pierde catelul, o tinem blocata cu un ivar. Am incercat sa descoperim ce anume o declanseaza, am discutat cu vecinii si am facut diverse teste dar nu I-am dat de cap. Am solicitat specialistului care ne-a montat-o sa-i schimbe cumva frecventa si ne-a explicat ca nu are decat o singura frecventa -cea setata din fabrica. In afara de aceasta problema, nu avem ce-i reprosa, este silentioasa, rapida, isi face perfect treaba.Aveti vreo idee ce-am putea face?
  • Răspunsuri 1
  • The Stressmaker
Zile populare
Cateva idei.Prima ar fi sa montati pe firul de alimentare un filtru "EMI" pentru filtrarea interferentelor (paraziti) de pe reteaua de alimentare.A doua metoda ar fi sa aflati cine are o telecomanda care functioneaza pe 433,9 MHz (o frecventa comuna la telecomenzi). Telecomanda pe care o aveti poate avea un cod comun cu a altei telecomenzi de la vecini. Asta inseamna ca telecomanda perturbatoare este pe o raza de aproximativ 30m. Solutia ar fi reducerea dimensiunii antenei pentru reducerea sensibilitatii la cativa metri.Ultima solutie, in cazul in care nu se elimina perturbatiile, ar fi instalarea unei bariere laser in fata usii care sa comande alimentarea portii doar cand detecteaza masina pe alee. Asa se activeaza alimentarea si puteti folosi normal telecomanda.Pentru a elimina oamenii si animalele care ar trece prin dreptul razei laser si de a reactiona doar la autoturism folositi un senzor PIR (de la lumina cu senzor) pentru a anula alimantarea daca este activat.PS: daca catelul dv. latra mult ar fi o idee, la ultima solutie mentionata, instalarea unei camere video cu inregistrare la miscare in dreptul portii pentru a gasi persoana care are telecomanda perturbatoare. Doar un gand...PS2: intrebati specialistul daca telecomanda este codata din fabrica pe dispozitivul portii dv. sau se poate programa codul. Daca se poate recoda atunci sa schimbe codul nu frecventa. Daca face la fel presupun ca prima varianta mentionata la solutii va functiona.PS3: daca catelul este in curte si poate fi detectat de un senzor PIR, puteti folosi acest senzor, montat in interiorul curtii, pentru a intrerupe alimentarea portii. Dar asa usa nu se va deschide daca catelul este in curte cand veniti dv. cu masina acasa.
