Vizitator andrei4417 Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Buna ziua la toata lumea.Am achizitionat recent un S3 prin site-ul okazii.Telefon nou cu android 4.1.2 adus din anglia cu soft orange,varianta bulk,liber de retea.Asa era descrierea.Si intra-devar era nou.Problemele au inceput la cateva zile dupa.Primul bug a fost ca imi aparea notificare ca a fost scos sim-ul si trebuie sa repornesc telefonul cu o cartela valida.Am restartat si a fost ok.A doua zi aceasi problema,repetat faza cu restart si iar ok.Dupa vreo inca 2 zile,a inceput sa imi dispara semnalul si nu mai aparea pana nu ai dadeam restart.Figura asta imi facea de vreo 2 ori pe zi,ma trezeam ca nu am semnal.Intre timp treaba s-a agravat in sensul ca trebuia repornit de vreo 15 ori pe zi,si nu exagerez.Pentru ca de multe ori chiar si dupa restart tot nu primea semnal.In final am decis sa merg la orange shop departamentul service.I-am explicat acolo problema,domu de acolo zice ca nu a avut probleme de genu asta cu S3.Mi-a recomandat sa ai reinstalez softu cu odin,ceea ce am si facut.M-am interesat prin tutoriale de pe youtube cum sa fac pas cu pas.I-am facut root cu CF-AUTO-ROOT.Dupa am instalat cwm recovery o varianta mai noua care suporta si touch.Dupa am facut back-up pe card extern sa fiu sigur ca nu se intampla ceva,daca gresesc ceva.Am descarcat de pe samfirmware ultima vers. de android 4.1.2 ptr orange romania.L-am instalat ,toate bune si frumoase.Timp de 2 ore semnalul statea mai sus ca de obicei si constant.La care i-ar se repeta figura cu semnalul.Il repornesc si merge.A doua zi mi-am adus aminte ca nu am dat din recovery mode wipe data si cache.Lucru pe care l-am suspectat imediat dar nu imi dadusem seama ptr ca dupa resoftare aveam toate cum erau,aplicatii si poze de fundal,care in mod normal stiam ca dispar.In fine,Acuma de cateva ori pe zi pierde iar semnalul si daca dau la imei cateodata zice "null" iar cateodata il vede dar nu mai vede Baseband version "unknown".Ce ma sfatuiti sa fac ? Va rog mult o idee.Ca nu mai stiu ce sa ai fac :( Sim-ul e nou nout Link spre comentariu
Vizitator andrei4417 Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Atasez cateva screen-shoturi ca sa intelegeti mai bine.Va rog sa va dati cu parerea Link spre comentariu
Vizitator andrei4417 Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Cel de pe eticheta nu corespunde cu cel din telefon.L-am lasat la un service mai devreme.Posibile cauze spuse de nenea de acolo,ca e posibil sa fie imei clonat sau schimbat display-ul de pe alt telefon si nu se pupa..Dar e ciudat..acuma am semnal merge tot..dupa 10 minute,dispare.daca dau restart cateodata nu mai imi apare imei-ul si nu mai cunoaste nici baseband version Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Bănuiesc că IMEI-ul din telefon este ceva de genul: 004999010640000. Dacă este aşa, meseriaşul respectiv şi-a dat greşit cu părerea când ţi-a zis despre imei-ul clonat...La s2 şi s3 sunt probleme cu citirea sim-ului, mai exact lipsă vSIM(2.9-3.0v)... de aici şi "problemele" cu semnalul. Link spre comentariu
Vizitator andrei4417 Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Bănuiesc că IMEI-ul din telefon este ceva de genul: 004999010640000. Dacă este aşa, meseriaşul respectiv şi-a dat greşit cu părerea când ţi-a zis despre imei-ul clonat...La s2 şi s3 sunt probleme cu citirea sim-ului, mai exact lipsă vSIM(2.9-3.0v)... de aici şi "problemele" cu semnalul. Salut ! Nu este de forma asta cu 0049....este chiar,normala 35316.......Asta in conditia cand apare si nu mai scrie "nul" ca in poza de mai sus din centru.Sper sa imi dea un raspuns maine.Si in conditia ca sunt probleme la citirea sim-ului s-ar putea face ? Mentionez ca am aflat ca si imei-ul asta bun care cand apare nu este ca cel de pe eticheta.Deci undeva s-a umblat pana sa ajunga la mine Link spre comentariu
Vizitator andrei4417 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Am luat telefonu din service.Concluzie: nu avem ce sa ai facem acuma,pentru ca trebuie inlocuit procesorul de baseband care nu il avem si s-ar putea sa ajunga in aproximativ o luna.Se pare ca este o problema des intalnita la S3.Voi ce credeti ? Daca va luati dupa simptome ? Ma gandeam sa merg si la samsung service sa incerc o parere si acolo ? Link spre comentariu
voodoo Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Are dreptate .Ori e stricat ori e dezlipit . Link spre comentariu
Vizitator andrei4417 Postat Mai 21, 2013 Partajează Postat Mai 21, 2013 Are dreptate .Ori e stricat ori e dezlipit .Si oare exista cineva in bucuresti de incerdere care sa schimbe acel procesor fara riscuri de a se duce pe apa sambetei de tot telefonul? Cat ar putea costa toata distractia ? Link spre comentariu
voodoo Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Are dreptate .Ori e stricat ori e dezlipit .Si oare exista cineva in bucuresti de incerdere care sa schimbe acel procesor fara riscuri de a se duce pe apa sambetei de tot telefonul? Cat ar putea costa toata distractia ?Nu există aşa ceva .Este riscant oricât de priceput ar fi meseriaşul .Îmi poţi spune ce versiune are (nu 4.1.2 , e undeva pe la "about" i9300XX şi ceva) ? Link spre comentariu
Vizitator andrei4417 Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Are JZO54K.I9300XXELLA .Dar oare daca s-ar rescrie imei-ul sau schimba sub forma de 0049....ar functiona ok totul ? Link spre comentariu
Vizitator andrei4417 Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Update : Am fost cu telefonu intre timp la reprezentanta Samsung,mi-au re-scris imei-ul care era pe eticheta,si pus cel mai nou soft liber de 4.1.2 (aparut in martie 2013).Dar tot la fel face.Singura varianta se pare este schimbat placa de baza care costa fix 810 lei (montaj inclus si garantie "? luni") sau vandut asa cum este... Link spre comentariu
