Vizitator valyy_dvd Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Am un preout de la cd player si vreau sa leg 2 amplificatoare la el ,1 pentru subwoofer si 1 pentru difusoarele din masina.Ideea e ca nu vreau sa folosesc HI-imput ci doar esirea rca.Se poate folosi un spliter in Y pentru a bidirectiona semnalul care ajunge in porbagaj ?Alimentarea cum trebuie reglata? avand in vedere ca am un condensator in masina.Rem-ul deasemenea? Instalatia este alcatuita din :1-cd-player2 -amplificatoare1-subwoofer 4 difuzoare - pe care vreau sa le leg in paralel la amplificator (le leg in paralel si nu inserie deoarece difuzoarele sunt destul de mici pentru acest amp si amplificatotul va fi folosit undeva la un sfert din puterea lui ,deci cred ca nu se va incinge prea tare in asa fel incat sa il ard)fata sa fie pe canalul stang iar spatele sa fie pe cel drept,,asa pot regla balansul fata spate ,deoarece difuzoarele fata /spate difera ca di putere.Cum o fac? Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Consuta-l pe DL elmal din zona ta>>>...daca Nu vin-o la Brasov!!!... Link spre comentariu
Vizitator valyy_dvd Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Sunt nou pe acest forum ,cine este DL elmal? Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Consuta-l pe DL elma(l)r din zona ta>>>...daca Nu vin-o la Brasov!!!...__________Scuze ptr.redactare;Dl. ing. elmareste din locatia dvs. Buzau,membru al Forumului Electronistilor din Simb.Febr.03.2007,si poate fi accesat prin PM ;din lista membrilor,la unul din subiectele solicitate de terti useri sau scrieti pe Gogle ;elmar-Forumul Electronistilor si-l gasiti simplu si rapid... Link spre comentariu
Vizitator valyy_dvd Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Am incercat sa il contactez pe elmar dar nu raspunde.Intre timp am incercat sa il leg singur ,dar se pare ca am stricat deja un al doielea cd-player in aceles mod.Are un bazait cand pornesc motorul si cand accelerez,dar cand ii dau prima chee la motor aud un bubuit in subwoofer. Link spre comentariu
Vizitator valyy_dvd Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Nimeni ???? din Buzau? Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Biziitul acela se aude in dif. amplif.din RF de la alternator(incarcarea),functie de turaria motorului,cauze; lipsa filtrajului pe alternator sau lipsa separatorului dintre alimentarea bateriei si ,,scula,,necesar cind motorul functioneaza....Bubuitul in boxa!!!>>Atentie!!!...NU este permisa aceasta comanda(manevra) de pornire a motorului daca in pralabil este pornita ,,scula,,.La ponirea motorului ,,scula,,trebuie sa fie ,,obligatoriu,,inchisa(nealimentata)..Asa ca ,dupa ce pornesti motorul poti alimenta>>altfel...din cauza *sutului *cauzat la pornire(consumatorul cel mai mare este electromotorul) >>poti ramine FARA SCULA(este valabil pentru orice alta aparatura electronica ce echipeaza suplimentar autoturismul)... >>>scaderea/revenirea brusca a tensiunii la pornirea motorul produce avarierea grava a electronicilor de orice tip :cry: Link spre comentariu
Vizitator valyy_dvd Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 woow ,ce de explicatii .Ma bucur sa vad atatea explicatii plauzibile.Acum daca o luam pas cu pas poate rezolv problema.Am avut montat subwooferul + amp + condensator si a functionat perfect pana am incercat sa leg un al doielea amplificator , iar in momentul porniri am auzit un tiuit tare in difuzoare ,acum subwooferul are un fluturat ca si cum ar reda undeva pe la 20-30 hetrz ,toate astea numai cu motorul pornit.Cauza o fi? ca am atins vre-un fir cand am reisurubat pragurile pe unde am tras firele pentru boxele pe fata ,si oi fi atins alimentarea sau rem-ul?Problea e ca am fost pe la bi-loud si mi-au zica ca bazaitul e din player ,facandu-mi test cu un alt cd-player care a mers normal ,am luat un alt cd=player si aceeias problema. Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Pai!!!...ia-o pas cu pas...de la pozitia in care a functionat normal...da afara amplificatorul montat al 2 lea (impediment;poate este defect,montat gresit, ce poate crea consum exagerat si pune tot sistemul in ,,fund,,...cind ai fost la aceia sa verifice cuplarea ,de ce NU au rezolvat-o EI:daca sint meseriasi,poate ca acel cd+player montat de ei avea montat deja din fabricatie filtrul separator alimentare in interiorul carcasei si biziitul--incarcarea alternatorului-- NU se mai auzea.Te poti astepta dtot felul de evenimente neplacute ,daca NU stapinesti-detii cunostinte temeinice in aceasta meserie:GLUMA--a NU ofensa pe nimeni--electricienii intind si cupleza firele pe culori ca sa nu le incurce dar electronisti gindesc logic inainte de a le cupla functional isi dau seama de fenomanul fizic si-si iau masuri de siguranta,prealabil,ca sa Nu faca ;;BUM:: din prima ,asta este marea diferenta: Bineinteles exista si exceptii... Link spre comentariu
Vizitator valyy_dvd Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Constatarea lor a fost ca playerul este bulit.Am facut si acea incercare sa scot cel de al doielea amplificator si sa la subwooferul dar bazaitul se aude cand setez amplificatorul pe full ,cand il pun pe low ,nu se mai aude bazaitul dar difuzorul falfaie incet ca si cum am reda 20-30hz si parca nu are acea putere pe care o avea inainte de a se intampla evenimentul neplacut,dar toate astea cand motorul este pornit.Un al doielea detaliu ,am legat cel de al doielea amplificator pe partea de hi-imput si tot are bazaitul.Ma intreb nu poate fi condensatorul de vina ,sau e imposibil ca el sa dea bazaitul.Am mai fost la niste meseriasi in Galati si acolo mi sa spus ca masina are un parazit pe care il pot remedia doar cu filtru de deparazitate,cu toate ca i-am explicat ca asa ceva nu am avut inainte de a ma baga eu sa o fac pe meseriasul.Bubuitul se aude in continuare cand ii dau chee la motor .Trebuie sa rezolv aceasta problema cat mai curand posibil ,daca gaseam pe cineva de la buzau sa ma poata ajuta ,ar fi fost ok. Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Constatarea lor a fost ca playerul este bulit.Am facut si acea incercare sa scot cel de al doielea amplificator si sa la subwooferul dar bazaitul se aude cand setez amplificatorul pe full ,cand il pun pe low ,nu se mai aude bazaitul dar difuzorul falfaie incet ca si cum am reda 20-30hz si parca nu are acea putere pe care o avea inainte de a se intampla evenimentul neplacut,dar toate astea cand motorul este pornit.Trebuie sa rezolv aceasta problema cat mai curand posibil ,daca gaseam pe cineva de la buzau sa ma poata ajuta ,ar fi fost ok._________Daca Nu ai rezolvat la Galati si Buzau vino la Barasov si in max 30 min >>>se rezolva TOTUL .Centrul tarii -Ardealul-este mult mai aproape de adevar iei si o gura de aer proaspat nepoluat basca destindere la max>>>lasi masi masina si cind te intorci,NU mai gasesti nici urmele GLUMEAM-o gasesti tandari... si mai si ...o gasesti de n-o mai cunosti/nu-ti vine sa crezi>>>FUNCTIONALA complet spalata si cu amvelopele umflate./echilibrate ,buna de drumul ptr. intoarcere la Buzau... Link spre comentariu
Vizitator valyy_dvd Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Fama sa inteleg,ai vre-un service autorizat ? esti un electronist si esti pasionat de audio auto?sau nici una nici alta?Inspira-mi ceva incredere ,si daca nu gasesc alta solutie ,vin la Brasov.Inca o intrebare ,am vazut ca ai domiciliu si in Braila ,si eu sunt Brailean.Am venit in Buzau acun 5 ani. Daca ai drum spre Braila ,te rog sa ma anunti daca poti sa te opresti 5 minute.Telefonul meu este 0747195762. Link spre comentariu
