statie radioficare FEMI 40w
Marius53
Am gasit o statie FEMI(fabrica de aparatura electronica si de masura industriala Bucuresti) de 40 w.Era folosita probabil la radioficare,are iesire de linie dar si de 4-16 ohm. 5 intrari,corectii de ton generale si individuale(riaa).Arata incredibil de bine pentru varsta ei (probabil vreo 55 ani).Nu stiu ce tuburi folosea,nu am nici o alta informatie .Vreo schema,cineva?
  • Răspunsuri 23
  • Marius53
    6
  • carageae
  • zal
  • feri.visky
In imaginea atasata e vorba de E130L langa 6j9p-e. ( e o fotografie facuta de mine ...) :nas: deci vorbim de un tub care are anodul in partea de sus?Ar fi buna o fotografie a statiei fara capac!
Pun niste poze despre subiect.post-25852-139829628281_thumb.jpgpost-25852-139829628303_thumb.jpgpost-25852-139829628303_thumb.jpgDaca priviti la conectarea finalelor acestea par a fi legate ca EL 34,deci s-ar parea ca tr iesire e pentru acest tip de tub.post-25852-13982962833_thumb.jpgpost-25852-139829628364_thumb.jpg
Da, legăturile şi alte indicii (rez ptr G2) duc către EL34 ca lămpi finale, am o poză în care apar 6n3c-E, probabil puse de frumuseţe. În nici un caz nu folosea lămpi cu anodul în cap, legăturile la pinul 3 se văd clar. Ciudat e trafo de alimentare, secundarul ptr tens anodică e prea mic (150Vca), sau foloseşte o schemă de redresare cu dublarea tensiunii? Un astfel de trafo era la vînzare pe forum.Mie unul nu mi-ar fi greu să scot schema.
Sa mai sper la vreo schema sau sa o "dezmembrez" spre o alta renaștere?
Am avut si eu o "DELTA" - DOINA. Am dezmenbrat-o pentru a folosi la alte proiecte o parte din piese, traf, socluri, reglete... Motivul: componente de foarte proasta calitate, devalorizate sau defecte, ar trebui inlocuit tot, mai ales resist si condensatori, deci ramane goala. Procedati cum credeti ca-i mai bine, dar nu merita efortul sa o reparati, munca multa si rezultate nesatisfacatoare. Spor.
Dupa numarul mare de diode redresoare si secundarul de 150V flotant, pare a fi cu dublor de tensiune. Secundarul de 33V indica negativare fixa.Si se pare ca a mai fost "reparata" din greu (dioda EFR de lânga traf).E130L e mai dificil de folosit într-un amplificator audio (dar nu imposibil). Cauza e valoare destul de redusa a UG2.
Acum cativa ani m-a mai intrebat un prieten de amplificatorul asta, sigur era cu EL34, omul cauta o schema si a fost imposibil de gasit...amplificatorul a fost la ceva institutie de stat pe inventar si sigur lampile din el erau originale, dar epuizate, practic arata ca nou, dupa ce s-au "consumat" lampile originale EL34 nu a mai avut cine sa-l repare si a stat intr-un depozit pana la casare, apoi a ajuns in talcioc, de unde a ajuns la amicul meu...
este vb de electronica industriala 40vafinal original cu el34, si intradevar are un singur secundar in traful de alimentare de 150v, care era triplat (dioda -condensatori )si sumat o a alta tensiune mai mica pentru o obtine in sarcina 450v (din cite imi amintesc) am schema acasa pe undeva. em84 vumetru si parca 3 ecc83 si un ef86. am schema si o pot fotografia ca e pe hartia a3.
Cred ca ar fi de folos schema si altora...daca o poti scana pe bucati care se intrepatrund imi poti trimite pe mail bucatile si fac eu o schema mare...nu stiu ce se poate vedea in poze, mai ales ca stiu la ce calitate erau schemele alea...carageae(at)yahooo.com
