TV Tuner
seby19www
Buna ziua!Am o placa de baza pe socket 1155 si nu are mufa AUX pentru a alimenta un TV Tuner. Se poate rezolva altfel? E posibil ca acea mufa sa fie pentru sunet, nu stiu......mufa are 4 pini mama si foloseste doar3: negru, rosu, alb.Multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • seby19www
  • mos ilie
  • Matrixu
in prima faza ce TV Tuner ai? Intern sau Extern? Extern poate fi pe USB sau stand-alone. Daca e TV-Tuner intern se alimenteaza din portul PCI in care este montat. Daca este pe USB, TV-Tuner-ul se alimenteaza automat din mufa USB in care este conectat. Daca este TV-Tuner stand-alone, trebuie sa aiba alimentator. Ceea ce zici tu cred ca e vorba despre semnalul audio. In prima faza, ca sa putem sa te ajutam, ar fi bine sa ne spui ce tip de TV-Tuner ai si ce placa de baza. Soketul placii de baza este irelevant in acest caz. Cel mai bine ar fi sa pui si niste poze. La tine defapt ce nu se intampla? Nu porneste TV-Tunerul sau nu ai sunet sau imagine? Daca TV-Tuner-ul tau are iesire audio, aceasta trebuie conectata la mufa de line-in a placii de baza, oricare ar fi modelul de TV Tuner. Cele pe USB de obicei nu au nevoie de asa ceva si trimit sunetul prin USB, la fel sunt si unele modele interne pe PCI. Daca ai doar 3 mufe audio pe placa de baza, atunci nu vei putea folosi configuratie 5.1 la sunet, deoarece o mufa va fi ocupata de intrarea audio din TV-Tuner. Este posibil totusi sa faci o modificare daca ai mufa de AUX pe placa de baza. In acel caz, traci semnalul audio la acea mufa si ramai cu mufele din spate libere, iar controlul volumului se va face fie din TV-Tuner, fie din mixerul placii de sunet. Dar cum ti-am zis....spune exact ce tip de e placa de baza si ce tip e TV-Tuneru (producator si model) si niste poze postate aici, ne spui exact ce nu ai : nu ai alimentare si nu porneste TV-Tuneru sau nu ai sunet sau nu ai imagine, apoi putem deschide discutiile in a incerca sa te ajutam, pana atunci, tot ce ti-am zis sunt doar presupuneri la ce ai putea avea tu.Stima
Salut,
" Am o placa de baza pe socket 1155 si nu are mufa AUX pentru a alimenta un TV Tuner. "
Poate era util să scrii cine a fabricat placa de bază şi ce model este.
La fel, despre Tv Tuner.
" Se poate rezolva altfel? "
De obicei se poate.
Trebuie doar să te documentezi şi să confecţionezi un adaptor de la pinii de ieşire sunet de pe Tv Tuner la intrarea Audio Input de la sunet.
Dacă sunetul ( de pe placa de bază ) e 5.1 sau 7.1, treaba se poate să se complice.
multumesc pentru info......pana la urma l-am inlocuit cu altul care avea iesire audio si am tras un cablu pana la placa de sunet de pe placa de baza in mufa albastra. Tv tunerul era mai vechi si in cazul meu nu aveam sunet din lipsa mufei AUX de pe placa de baza, care este model mai nou fara acest tip de mufa.multumsc inca odata.
