iod2 Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 feon 125v 60Hz 1875wa vreo sansa sa il facem sa functioneze la reteaua noastra fara traf? Link spre comentariu
leo 17 Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 nu cred atata timp cat el a fost proiectat pt acea tensiune Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Motorul la ce tensiune'i alimentat ? Link spre comentariu
leo 17 Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 aplica varianta cu transformator,dar la puterea de 1875w este nevoie de un transformator maricel[ recuperat dintr un cuptor cu microunde] Link spre comentariu
Relav Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Oare cu o dioda de vreo 20-25A la 400V inseriata nu ar functiona? Consumatorul este pur rezistiv (rezistenta de incalzire) iar motorul (daca este de curent continuu) nu ar avea probleme. Poate ca daca i-ai ridica schema, ca sa vezi cum se face alimentarea motorului, ar fi mai bine. Link spre comentariu
iod2 Postat Mai 16, 2013 Autor Partajează Postat Mai 16, 2013 dupa ce scrie pe el am gasit pe net ca e motor de 24v 0,3A Link spre comentariu
iod2 Postat Mai 16, 2013 Autor Partajează Postat Mai 16, 2013 un montaj cu triac sa il deschid la 125v ce ar avea?montajul de mai jos cu un triac de 30A. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Ia de la un aspirator la care s-a dus motorul, variatorul de turatie si pune-i un semireglabil in loc de potentiometru care sa il ajustezi pt 110 v la iesire. Link spre comentariu
