alex mm Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Va propun in continuare un modul "inger pazitor "boxe care realizeaza urmatoarele : 1.Soft start transformator alimentare amplificator audio , 2.Pornire intarziata la cuplarea difuzoarelor , 3.Monitorizare tensiuni current continuu la iesirea amplificatorului , 4.Decuplarea sursei de semnal la intrarea in amplificatorul audio in caz de defect, 5.Protectie termica , ventilatoare comandate cu turatie variabila functie de temperatura. Semnalizarea optica se face cu leduri de diferite culori . Aveti in atasament schema , cablajul care este dublu strat ,cu treceri metalizate pt. ca nu s-a putut realiza altfel.Probabil , si mai mult ca sigur ca se vor face intr-o fabrica de profil . Acest subiect se gaseste si pe DiyAudio unde am dat o mana de ajutor la proiectarea PCB-ului .Astept comentarii , propuneri ....... http://i40.tinypic.com/e5jv9h.jpg Numai bine , Alex PCB ESPERADO REV 1.9.pdf PCB ESPERADO REV 1.9 2-1.pdf Link spre comentariu
zal Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Fugitiv, mi se pare că e dedicată unui anumit amplif, nu că ar fi universală schema.Am o curiozitate, trecînd peste complicaţiile schemei, înainte de a aştepta apariţia tensiunii continue la ieşirea amplifului, nu e mai indicat să se monitorizeze curentul prin etajul final, fie cu trz bipolari, fie cu moş-feţi? De sarcina de la ieşire nu se ocupă nici o parte a schemei. Altfel nu are rost să tăiem semnalul de la intrarea amplifului abia cînd se străpung trz finali.Pe urmă sînt curios dacă se confundă supramodularea cu tensiunea continuă, nu văd un element de întîrziere acolo, de obicei se face cu încărcarea unui cond. Ce valori au reţelele R15/C21, R16/C22?Ar mai fi şi lipsa rez de descărcarea cond de la ieşirea sursei de semnal + C1,2. Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 18, 2013 Autor Partajează Postat Mai 18, 2013 Nu este un modul dedicat unui anumit tip de amplificator , ci unul universal , poate fi si o constructie auxiliara de sine statatoare cu alimentarea ei proprie . Primul integrat LT1365 chiar se ocupa cu sarcina de iesire , in cazul unui scurt pe iesire va decupla instantaneu , fara temporizare (nu intru in detalii) .La rezistorii R15, R16: nu sunt mentionate valorile in lista BOM , iar conzi au valori mici 1.5pF? Probabil la C1 si C2 nu exista figurat in schema rezistorii de descarcare pe motiv ca in etajele la care se cupleaza exista acele rezistoare (potentiometru ......) Sigur ca se pot alege si alte modalitati conceptuale , chiar mai simple .....dar asa a considerat Christophe , designerul ca fiind OK ceea ce si-a propus....Atasat aveti si lista cu materialele necesare . [attachment=0]B.O.M..rar[/attachment]Numai bine, Alex Link spre comentariu
zal Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Şi cum află acel operaţional curentul de scc sau suprasarcină prin trz finali? Lipseşte acea parte de circuit care să citească curentul fie pe rez de emitor/sursă alte trz finali, fie pe o rez martor înseriată la ieşirea amplifului, sau cum făceau Grundig şi JVC, chiar pe alimentări.Cum se evită din schemă decuplarea la volum mare, adică tensiune alternativă mare, faţă de tensiune continuă la ieşire? La fel lipseşte o banalitate, un cond de valoare mare, dar aleasă cu grijă, care se încarcă în funcţie de tensiune.....................Apreciez entuziasmul unora de a proiecta de la zero, dar să mai vină cu lucruri noi e aproape imposibil azi. În schimb nu pot să apreciez complicarea inutilă, pe principii greşite. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Mai 21, 2013 Partajează Postat Mai 21, 2013 Eu as separa partea de HIGH VOLTAGE(sectiune 220V) de acea placuta. pentru urmatoarele motive:1. Risc de descarcare electrica pe cel mai apropriat traseu de la parte de coamnda, cu urmare la arderea tot amplificaotrului.2. tensiunea alternativa pote fii intepretata de partea de comanda in mod diferit si sa reactioneze ciudat dand eroare exemplu: decuplare de boxe. circuitu crede ca este o tensiune DC, sau alte minunatii interpretate de acele operazionale pe acolo.acum intrebarea mea este: circuit-ul este stereo, dar in caz de tensiune continua pe un canal, decuplarea sa face pe acel canal sau pe ambele? Link spre comentariu
zal Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 Aşa cum e schema, decuplează ambele canale, ceeace nu e rău, comanda releelor e în paralel... şi a ''releelor'' cu mos-feţi. Legat de partea de reţea, nu are rost şuntarea termistorului, în funcţie de tip şi sarcină scade aproape de zero în cîteva secunde, sau cîteva zeci de secunde... se poate înlocui cu o rez de putere. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Suntarea e obligatorie. S-a intamplat de atatea ori ca NTC-ul sa cedeze pt ca nu a fost suntat. Evident ca se pot pune rezistente de putere.Si eu sunt de parere ca partea de soft start nu are ce cauta acolo. Mai lipseste sa punem partea de preamplificare pe aceeasi placa. :)Cele doua nu au nici o legatura decat ca timpul de soft start trebuie sa fie obligatoriu mai scurt decat timpul de intarziere a cuplarii.Treaba cu monitorizarea sursei de AC nu e obligatorie. Se poate rezolva din alimentare, in sensul ca folosind o alimentare separata, filtrata subtire si obligatoriu stabilizata, ea nu va fi capabila sa mentina releele armate mai mult de 0.1-0.5s, deci decuplarea o putem considera instantanee.Se subintelege ca alimentam direct din traf, fara legatura cu filtrajul.Dupa ce decuplarea s-a efectuat, o data cu aparitia curentului pe alimentare se va relua ciclul de cuplare intarziata.Ce trebuie avut grija e alimentarea partii de soft start. Ea trebuie sa faca fata si unor conditii vitrege gen 150V pe intrarea amplifului. Altfel riscam ca releul sa decupleze si ampliful sa functioneze prin rezistentele de softstart. Se poate intampla ca in conditii de forja + alimentare proasta soft startul sa se activeze intermitent lucru care sa duca la moartea rezistentelor printr-o inmormantare ca la vikingi. Ce trebuie avut grija e ca softstartul sa fie cuplat la o tensiune de alimentare in primar la care protectia la DC e demult decuplata. In acest sens ampliful poate primi cicluri de soft start,dar fara sarcina, iar consumul este suportabil pt acele rezistente.Evident ca daca ampliful e in clasa A, treaba nu se mai aplica.Eu soft startul l-am rezolvat simplu : divizor capacitiv, punte, condensator, stabilizare cu zener sustinuta de repetor pe emitor. Dupa filtrare imi raman 50V pe care ii stabilizez la 12V. Se alimenteaza direct din priza, deci nu e deloc influentata de alte circuite.Partea de protectie la HF inca nu ma testat-o, iar turatia ventilatoarelor mi se pare simpla: rezistenta de putere strapata de mosfet de putere. Spun mosfet de putere deoarece se foloseste un NTC ca senzor comun (protectie temp + relgaj turatie) care face parte dintr-un divizor rezistiv. Divizarea se face pe rez de valoare mica si e citita de protectia la supra temperatura. Pt reglaj e nevoie de rez de val mare asa incat sa nu influenteze in vreun fel raportul pt protectia la temp. Mosfetul avand impedanta mare de intrare se poate folosi direct fara complicatii.Stiu ca se poate cu pwm, dar ce rost are ? Facem economie de 1W?In caz ca ii manca pe unii degetele si vor sa ma ia la 11m ca as fi doar teoretician, tot despre ce vb eu se gaseste la aceasta sectiune, implementat si testat. Link spre comentariu
