Hanns.G hw173a
mercenarx
sal!
am monitorul din titlu si nu reusesc sa-i depanez invertorul
schema care se gaseste pe net nu coincide cu cea a invertorului meu
la mine pe placa este un singur trafo invertor cu o singura iesire din care se alimenteaza doua lampi ccfl
ce este curios ,ca o lampa lumineaza normal iar cealalta se aprinde mai slab si numai pe jumatate
dupa 2 secunde se sting , si trece in st-by
la o noua pornire se aprind stau aprinse 2 secunde si se sting iarasi
inversand lampile se aprinde CEALALTA slab, deci cred ca lampile ies din discutie (dealtfel si cu alte lampi face la fel..)
nu inteleg cum de se aprinde numai una bine din moment ce trafo invertor are o singura infasurare secundara
poate ma lumineaza cineva , eventual schema.
thx!
iata si o poza cu placa: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 49984.html
  • Răspunsuri 12
  • mercenarx
    6
  • elmar
  • dan cod
  • leoncris
deci , asta spuneam : ca schema asta nu este valabila pentru placa pe care o am eu , si culmea :pe spatele capacului asta scrie :Hanns.G HW173A !la mine pe placa trafo inverter are O SINGURA iesire !schema asta pe care ai postat-o nu este ceea ce trebuieori , cine a postat-o a gresit modelul ...nu inteleg nimic..pe placa mea sunt doi conzi de 5 si respectiv 10 pici (schimbati), cei 2 albastri , care se disting si in poza din linkul postat de minetrafo inverter are 6 pini in primar si 2 pini in sec. (pe acesti pini este pus condul de 5 pici, cel de langa traf)daca are cineva idee , dar trebuie o poza , voi uploada undeva una cu partea cablata a placii
lampa care se aprinde pe jumatate "e dusa"... :daalta explicatie ..eu nu am!sau poate tensiunea de iesire invertor mai mica? ati incercat sa inversati lampile intre ele ?cea care se aprinde pe jumatate e aceiasi?daca nu , verificati legatura lampii ("defecte" ) cu masa ...
daca se inverseaza lampile, se aprinde slab cealalta lampa , deci nu are cum sa fie lampile..am sa revin maine cu o poza a placii pe partea cu cablajul imprimat, pentru o mai buna intelegere
schema redesenata ar trebui sa arate cam asa.si trebuie verificate piesele marcate ...la dvs poate sa fie un pic diferit ...dar ar trebui sa va descurcati...(una din lampi [cea defecta]nu are legatura buna cu masa)
nici una din lampi nu este defecta , ci manifestarea se face pe UNA din iesiri..piesele sunt verificate si dau bine ohmetric (este posibil ca in tensiune sa faca vreuna figuri)in tot cazul , la mine pe placa nu gasesc diodele alea duble...(A7W)cred totusi ca schema difera mai mult decat dvs. ati reprezentat mai sap...si revinmultumesc de interes .
  • 7 ani mai târziu...
tocmai am aruncat unul, lampi uzate, vrea sa spun ca sunt la acest model cel putin 2 scheme diferite chiar daca scrie pe spate hw173a placile sunt diferite, am vazut pe youtube
Editat de Marian C
Acum 8 ore, Marian C a spus:
Din 2013 cred ca la reparat
