Vizitator The Good Boy Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Sall. Am un pc cu Amd Athlon 3000+ 1,8 Ghz, 2,5 Gb ram DDR2, HDD 80 Gb, placa video dedicata de 256 Mb si o sursa de 450w. Acum cateva zile in timp ce eram intr-un joc s-a oprit brusc si nu a mai vrut sa booteze, nici macar sa intre in BIOS. Se aprindea 1-2 secunde iar apoi se stingea. Am verificat sursa ( cu aparatul de masura si toate voltajele sunt corecte). Am incercat sa-l aprind de mai multe ori si dupa vreo 10-15 ori a ramas aprins dar nu imi apare nimic pe monitor (ramane ca si cum nu ar fi aprins PC-ul), nu scoate nici un bipait de la bios, nimic. Doar beculetul de la HDD ramane aprins, coolerele se invart si atat. Am scos ramii si la fel, nici macar bipaitul ca n-am rami nu mai scoate. Ce sa fie ars: procesorul sau placa de baza? Mentionez faptul ca procesorul si in full load nu trecea de 45 de grade. Am observat ca la placa de baza se incalzeste acolo unde este radiatorul de la North si South Bridge, dar la procesor deloc( chiar si fara radiator). Va rog frumos un raspuns cat mai rapid!Multumesc anticipat! Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Sall. Am un pc cu Amd Athlon 3000+ 1,8 Ghz, 2,5 Gb ram DDR2, HDD 80 Gb, placa video dedicata de 256 Mb si o sursa de 450w. Acum cateva zile in timp ce eram intr-un joc s-a oprit brusc si nu a mai vrut sa booteze, nici macar sa intre in BIOS. Se aprindea 1-2 secunde iar apoi se stingea. Am verificat sursa ( cu aparatul de masura si toate voltajele sunt corecte). Am incercat sa-l aprind de mai multe ori si dupa vreo 10-15 ori a ramas aprins dar nu imi apare nimic pe monitor (ramane ca si cum nu ar fi aprins PC-ul), nu scoate nici un bipait de la bios, nimic. Doar beculetul de la HDD ramane aprins, coolerele se invart si atat. Am scos ramii si la fel, nici macar bipaitul ca n-am rami nu mai scoate. Ce sa fie ars: procesorul sau placa de baza? Mentionez faptul ca procesorul si in full load nu trecea de 45 de grade. Am observat ca la placa de baza se incalzeste acolo unde este radiatorul de la North si South Bridge, dar la procesor deloc( chiar si fara radiator). Va rog frumos un raspuns cat mai rapid!Multumesc anticipat! fa o poza la placa de baza sa se vada clar si mai vorbim dupa... Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Scoate placa de baza din carcasa si fa o proba cu ea pe masa.Cu ocazia asta masori tensiunea de alimentare la procesor(Vcore), poti masura pe condensatorii electrolitici de langa procesor (de obicei gasesti cam 6 bucati 2200uF/6.3V).Am sugerat sa masori tensiunea Vcore pentru ca este posibil sa fie dus unul din convertoarele buck-sincron (de obicei sunt 3 in paralel).Daca Vcore este ok si sursa sigur e buna(ar trebui probata) atunci destul de sigur este placa de baza de vina, cam greu sa fie procesorul, mai ales daca nu i-ai facut nimic. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Buna seara ! Eu asi zice sa incercati si cu o alta sursa care este perfecta functionala,adica daca mai vreun pc-u pe acolo.......sa-i luati pt 5-10 min..... si sa faceti o proba.Succes !! Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Clar este dusa placa de baza,iar daca zici ca procesorul nu se incalzeste deloc,atunci sigur s-au dus fazele de alimentare ale placii. Link spre comentariu
Vizitator bikas1 Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Clar este dusa placa de baza,iar daca zici ca procesorul nu se incalzeste deloc,atunci sigur s-au dus fazele de alimentare ale placii.Sunt convins ca este placa de baza( totusi,este doar o parere)Banuiesc ca ai processor AM2 Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Imi pare cam mic procesorul pt AM2,dar memoriile il dau de gol.939 si 754 aveau DDR1,iar AM2/AM2+ aveau DDR2. Link spre comentariu
Vizitator The Good Boy Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Poza nu pot sa fac din pacate deoarece nu am apratul foto la mine acasa, iar cu telefonul nu se intelege mai nimic. Modelul placii de baza este MCP6P-M2 ver. 6.0 .Din cate am inteles cel mai probabil este placa de baza, dar eu nu inteleg ce sa fi avut sa se fi ars asa dint-o data ?O sa incerc cu alta sursa cat de curand pot si revin cu informatii. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Majoritatea lucrurilor se strica "deodata", adica subit, nu trebuie neaparat sa manifeste un inceput de defectiune.Eu nu cred ca are rost sa faci poze, mai bine urmezi sfaturile care ti-au fost date, recapitulez:- testeaza cu alta sursa- scoate placa de baza din carcasa si probeaza doar cu procesor, RAM si buzzer (difuzor)- masoara tensiunea Vcore, eventual si celelalte tensiune (pt RAM, chipset-uri, etc) - tensiunile astea le masori usor pe condensatoarele electrolitice.Eu am o banuiala ca e alimentarea la procesor, asta ar fi si usor de reparat, altfel nu prea ai ce sa repari la ea. Link spre comentariu
lavynyu Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Doream sa zic ca de placa video nu a zis nimeni nimic insa cred ca nu mai este cazul deoarece am vazut ca placa de baza este BIOSTAR asa ca cele mai mari sanse sunt ca placa de baza sa fie defecta ! Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Ar fi bine sa faca testul pe placa video integrata, de asta am spus sa foloseasca doar placa de baza + procesor + RAM. Pe mine ma ingrijoreaza faptul ca fara memoria RAM nu da cod de eroare pe buzzer, de aici rezulta probleme la placa de baza, nici macar nu cred ca ajunge sa porneasca placa video. The Good Boy trebuie sa incerce testele propuse in postarile anterioare, sper ca are macar un voltmetru. Bafta! Link spre comentariu
Vizitator bikas1 Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Ar fi bine sa faca testul pe placa video integrata, de asta am spus sa foloseasca doar placa de baza + procesor + RAM. Pe mine ma ingrijoreaza faptul ca fara memoria RAM nu da cod de eroare pe buzzer, de aici rezulta probleme la placa de baza, nici macar nu cred ca ajunge sa porneasca placa video. The Good Boy trebuie sa incerce testele propuse in postarile anterioare, sper ca ai macar un voltmetru. Bafta! Sunt convins ca este placa de baza Link spre comentariu
seby19www Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 eu am patit la fel la o placa pe socket 1155, se incalzea foaret tare radiatorul de la north bridge si a trebuit inlocuita placa....norocul a fost ca a platit clientul alta, ca o rezolvare poate fi un reball la chipsetul north brige...zic eu.... Link spre comentariu
Vizitator The Good Boy Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Am incercat astazi sugestiile voastre : cu alta sursa si sa scot placa de baza din carcasa. Si cu alta sursa imi face la fel: porneste 1 sec si se stinge ca si cum ar avea scurt pe undeva, dar cateodata ramane pornita. Dupa n ori de rebooturi MINUNE a pornit si imi bipaia ca nu am ramii. Am luat placa am bagat-o in carcasa si cand sa pornesc iar nu mai mergea. Am mai dat de vre-o 20 de ori reboot si a pornit din nou, dar dupa 5 min s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca. Am scos iar placa din carcasa dar nu am mai reusit sa o pornesc. Am observat un lucru: atunci cand nu bag alimentarea de la procesor sau cand scot procesorul din socket nu se mai opreste sursa, de unde am tras concluzia ca trebuie sa fie vre-un scurt pe procesor. Voi ce credeti sa fie placa sau procesorul de vina? Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Daca nu pui procesorul nu porneste nici sursa procesorului, deci nu poti sti exact.Eu as crede ca este unul dintre Buck-urile de care ziceam mai sus. Am avut si reparat multe placi de baza cu defectul asta, intra sursa in protectie daca bagai alimentarea la procesor. De fiecare data defectul era unul din mosfeti, de obicei il identificam masurand cu ohm-metrul la rece.Eu n-am inteles din prima ta postare ca sursa intre in protectie, am crezut ca se opreste placa de baza singura.Intrebare de baraj: ai multimetru ? Link spre comentariu
