miron1947 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 O varianta ar fi sa alimentati doar cu o singura punte, cea notata acum cu BR2 iar la +ul ei mai conectati o dioda si un condensator pentru alimentarea realizata acum cu BR1.Nu vad rostul BC-ului deoarece este configurat ca repetor deci in emitor obtineti tensiunea din baza(5V - caderea pe jonctiune). Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 19, 2013 Autor Partajează Postat Mai 19, 2013 O sa modific schema in partea de comanda, dar treaba cu BR1 si BR2 chiar nu am inteles. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Asa arata solutia mea. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 19, 2013 Autor Partajează Postat Mai 19, 2013 Pai si eu daca suntez deschid mosfetul, ce tensiune mai am pe stabilizator?Uite schema de care ziceam ca o voi testa maine. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 deschid mosfetul, ce tensiune mai am pe stabilizator?Cea remanenta pe condensator, deoarece dioda nu permite decarcarea prin mosfet. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 19, 2013 Autor Partajează Postat Mai 19, 2013 Ok, bun pana aici, dar mosfetul poate sta deschis si 5 minute, are codesatorul atat energie sa tina alimentat tot montajul? PWM-ul intra atunci cand se apropie de temperatura setata. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 mosfetul poate sta deschis si 5 minute, are codesatorul atat energie sa tina alimentat tot montajul?Depinde de capacitatea condensatorului si consumul montajului(de comanda).Eu nu vad o diferenta intre desenul anterior cu - ul puntilor comun si cel de acum, poate gresesc. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 19, 2013 Autor Partajează Postat Mai 19, 2013 Pai condesatorul este de 470uF, nu pot baga mai mare ca numi incape in carcasa, iar tot montajul consuma cam 200mA. Deci insuficient.Eu maine nu am ce sa modific prea mult, doar tai 2 trasee si modific actionarea mosfetului, nu umblu in integritatea montajului. Mai ales ca e facut pe cablaj test este foarte usor de modificat, pana acum am avut montajul modificat de vreo 5 ori (doar trasee). Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 N-am avut rabdare sa citesc textele, dar vad o schema in care un apar 2 punti redresoare alimentate din 2 prize din secundarul aceluiasi traf. Asta nu se face! Analizati sch sa va lamuriti. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 19, 2013 Autor Partajează Postat Mai 19, 2013 Daca esti atent la ultima schema, vei observa ca BR1 si Q2 inlocuieste un TRIAC, nu este folosita la alimentare. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Tot doua punti pe o infasurare cu priza sunt. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 19, 2013 Autor Partajează Postat Mai 19, 2013 Nu sunt,(sunt fizic) puntea BR1 este inseriata cu rezistenta de la letcon, daca letconul nu e, nici punte "nu mai e", si explica de ce nui bine. In ultima schema psotata, totul e ok,si pot garanta ca va functiona. @em2006 Explica-mi si mie "Asta nu se face! Analizati sch sa va lamuriti." De ce am postat aici??? sunt intepator nu? e astept sa fiu scos din ceata daca eu nu pot face asta. N-am avut rabdare sa citesc textele, dar vad o schema in care un apar 2 punti redresoare alimentate din 2 prize din secundarul aceluiasi traf. Asta nu se face! Analizati sch sa va lamuriti.Am zis mai sus, doar UNA e alimentata, cealalta e de "trecere".Postarea asta nu ma ajuta cu nimic, pe tine cu ce te ajuta? Restul posturilor chiar miau fost de ajutor, dar a ta chiar nu ma incalzeste, ci mai rau, ma baga in ceata. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 In ultima schema psotata, totul e okPai fata de prima singura modificare este configuratia BC-ului, in rest, conexiunea dintre minusurile puntilor este la fel, doar ca ati desenat-o in dreapta puntilor. Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 ...Eu nu vad o diferenta intre desenul anterior cu - ul puntilor comun si cel de acum, poate gresesc.Diferenta e esentiala, daca blocul acela in care intra 24v si ies 12v este cu separare galvanica. In felul acesta mai drege busuiocul si suplineste LIPSA de separare galvanica pe care ar fi trebuit sa o asigure transformatorul, si asta o facea daca infasurarile de 18VAC si 24VAC erau separate, si nu avand un punct comun. E lesne de observat ca in varianta gresita aveam punct comun pe secundar trafo, punct comun pe alternativ punti, punct comun pe minus punti. De aci venea beleaua. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 19, 2013 Autor Partajează Postat Mai 19, 2013 Daca citeai si ce am scris era si mai bine. ....Initial in loc de 7812 am o sursa DC-DC converter TRACOPOWER, de la 24V la 12V separata galvanic..... Link spre comentariu
