validae Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Va salut, un fost coleg de serviciu are o centrala Ariston microTEC cu procesor DF8F0034ACW si memorie 93C56 care face figuri, porneste flacara si dupa cateva minute se opreste. L-am sfatuit sa cheme un specialist in centrale sa-i verifice mai intai starea agregatelor si acesta s-a pronuntat ca 90% ar fi placa electronica de vina. As incerca sa-i rescriu memoria, poate o fi corupta, dar nu stiu unde sa gasesc dump-ul potrivit.Centrala e model mai vechi. Daca are cineva dump pentru acest model, il rog sa ma ajute.Placa costa foarte mult si ar fi pacat s-o schimbe daca ar fi doar memoria alterata.Pun o poza cu placa in cauza. Link spre comentariu
euvasile Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Din cate retin eu am o placa ca acesta, stiu ca am scos ceva tranzistori de pe ea, dar pana diseara nu pot verifica.Ar fi bine daca ar mai chema pe cineva sa existe si o adoua parere. Deregula electrodul care supravegheaza flacara (electrod de ionizare) face aceste simptome, chiar daca pare bun trebuie schimbat. Link spre comentariu
validae Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Va multumesc pentru raspuns, am sa-i spun sa verifice asta, daca puteti cumva descarca dump-ul acelei memorii ar fi super. Link spre comentariu
euvasile Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Va salut!Am gasit placa dupa mule cautari si este identica cu cea din poza , am scos memoria 93c56 si are urmatorul dump (nu stiu de ce dar mi se pare ca e ceva dubios ). Comparati softurile intre ele sa vedeti daca este vreo asemanare, salvati dumpul original inainte de a realiza rescrierea. Link spre comentariu
validae Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Va multumesc pentru efortul dumneavoastra, am sa pastrez bine dump-ul, poate o sa fie util si altora.Cu respect Vali. Link spre comentariu
euvasile Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Cu placere! Toate cele bune. Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2013 Autor Partajează Postat Mai 17, 2013 Am descarcat memoria 93C56 de pe placa si am gasit altceva decat in fisierul postat de dl. euvasile. Postez mai jos dump-ul citit cu o clona Pickit2. Mentionez ca meseriasul care a verificat centrala colegului meu a incercat (din spusele acestuia) si cu alt electrod de ionizare si tot asa facea, se oprea in cateva secunde de la pornirea flacarii. Link spre comentariu
gaby Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Curatati bine placa cu alcol izopropilic in special in zona unde se conecteaza sonda care detecteaza flacara si schimbati condensatorul care este inseriat cu sonda. Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2013 Autor Partajează Postat Mai 17, 2013 Va referiti la condensatorul indicat in poza de mai jos ? Link spre comentariu
gaby Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Cred ca ala este, nu cunosc modelul de placa. Trebuie sa fie inseriat cu electrodul care detecteaza flacara. Puteti inseria si un microampermetru intre firul de la electrod si borna de pe placa, consumul trebuie sa fie intre 10 - 12 uA. Link spre comentariu
gabiunu Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Mai sunt doua condensatoare in coltul dreapta jos, 10nf/400v parca(cele de culoare gri), verificati-le. Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2013 Autor Partajează Postat Mai 17, 2013 Am gasit alte belele, o rezistenta de 100Ohmi arsa, era inseriata cu o dioda.Un condensator de 100nF are valoare fluctuanta 80-90nF, si optocuplorul care trimite confirmarea defect. Cred ca e un bun motiv sa nu mearga dracovenia.Am verificat toate componentele de pe partea de detectie flacara si pe astea le-am schimbat.Maine dau placa colegului s-o probeze. Link spre comentariu
gabiunu Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Orientat dupa fotografie, nu am mai vazut si condensatorul albastru de care probabil amintiti si, am confundat placa cu versiunea mai veche in care lipseste acel C903=100nF/275Vca/MKP. In unele cazuri intra pe avarie o data la cateva zile cu C devalorizat pe la 85nF, cand moare de tot are de obicei 10-20nF. Nu cred ca este din memorie. Continutul memoriei depinde si de versiunea softului. Merita verificat blocul componentelor cu index 9xx. Trebuia sa dati mai multe detalii despre manifestare, astfel placa era reparata de acum cateva zile. Link spre comentariu
validae Postat Mai 18, 2013 Autor Partajează Postat Mai 18, 2013 Am reusit pana la urma.De vina era o rezistenta de 100 Ohmi arsa si condensatorul de 100nF/275Vca care alimenteaza detectorul de flacara de la retea. Initial crezusem ca era si optocuplorul, dar ulterior am repetat probele si acela e bun.Azi dimineata la 7 am probat placa si merge.Dump-ul pe care l-am postat se poate folosi fara probleme fiind bun.Va multumesc tuturor celor care m-au ajutat.Cu respect, Vali. Link spre comentariu
Vizitator bigulin Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Buna sunt nou in acest forum si am unele intrebari cu o centrala ariston .Este modelul clas premium si dupa cate mi-au zis cred ca e placa electr. Nu as vrea sa o schimb ptr. ca costa destul de mult as vrea sa stiu daca se poate repara?IMI PUNE 501 CA EROARE.AM SCHIMBAT SENZORUL DE IONIZARE DAR NU MERGE Link spre comentariu
