Problema cu protectie cc
naminator2003
http://users.swing.be/edwinpaij/module_ ... our_hp.htm
Am facut montajul asta..... si mi se pare ca merge bine asa... adica are temporizare, dar cand leg boxa prin el... canci... sta tot timpul pe rosu... cateodata si daca ating contactele pe cablaj... asa am incercat cu o baterie si cu un LED daca taie la cc si chiar merge... Nusht dar e f sensibil mi se pare...
De mentionat ca am folosit un echivalent in locul tranzistorului BC 560C, adica BC 556, am vazut eu ca e echivalent pe undeva... sa fie asta de vina? in rest am facut intocmai schema cu cablajul de acolo....
  • Răspunsuri 10
  • naminator2003
    5
  • niq_ro
  • pid
  • ionut20
Nu are cum... si la atingere se intampla chestia asta... si daca ating doar cu un fir si celalalt il las in aer... O alimentez de la o sursa de calculator in comutatie ca aia are +- 12....Sa fie de la tranzistorul ala.?
Dap sunt puse corect, e marcat catodul pe dioda si sunt puse corect... nu are cum sa scoata cc pe iesire amplif ca iar imi adrea boxele...(doamne fereste :prayer: )
AM masurat cu multimetrul si am 2 V AC pe iesire la amplif, 0 V DC....Si daca leg ambele fire la masa ceva tot se inchide....Am citit acolo ca daca nu are semnal nu se deschide... si daca nu se deschide si pornesc amplif pe tranzistori ramane fara sarcina si se ard finalii... cum naiba fac altfel?
in gol, fara semnal??? ciudati aia 2Vca ..ce filtraje ai pe amplificator?
ai putea reduce sensibilitatea prin montarea in locul diodelor D1, respectiv D2 a cate 2-3 diode in serie.... macar de test...
cum ambele fire?
HP in ar fi iesirea din amplificator, iar HP out cea spre boxe...
dupa cum a facut cablajul, cele 2 relee sau contactele in paralel (de fapt scrie si autorul articolului), deci pentru un singur canal..tie ti-ar trebui 2 montaje pentru stereo
pui pe contactul normal inchis al releului (releelor) o sarcina de 1,5xZ (impedanta boxelor tale)..sau mai simpu, o rezistenta de putere de 12-16 ohmi/16W (cate una pe canal) si gata...
completare:
am simulat in Crocodile Technology schema si..functioneaza foarte bine (doar ca la mine se deschide cam la 3V)..in fine:
LED-ul rosu trebuie pus la plus..altfel o sa ramana stins in orice situatie :axe:
ca sa fie clara treaba... montajul se conecteaza astfel: - se alimenteaza cu tensiune simetrica +12V/masa/-12V - borna HP in se conecteaza la iesirea amplificatorului - borna HP out se conecteaza la boxa (legatura intre amplificator si boxa se face prin contactele relului din modulul de protectie) montajul se testeaza astfel: se conecteaza un potentiometru intre +12V si -12V si se conecteaza cursorul al HP in, se monteaza si un voltmetru intre cursor si masa si se verifica daca la 0V si valori mici ale tensiunii releul ramane cuplat (bineinteles dupa temporizare).. apoi se creste tensiunea pe HP in la valori de 2-3V (cu plus si minus) si se verifica ca reelul decupleaza... se revine la 0V si se constata recuplarea dupa 1-2 secunde
