davidut5 Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Am un kit de racire cu apa de la Corsair http://www.pcper.com/reviews/Cases-and- ... Kit-Review am problema cu pompa de apa, si anume nu porneste cand pornesc calculatorul, tremura de cateva ori sau nu tremura deloc si nu porneste. Rar de tot cine stie cand pleaca si ea odata cu pornirea pc-ului. Daca o lovesc de cateva ori pleaca, in acest timp se simte cum da cateva ture si da sa plece. Odata pornita nu are probleme. Este o problema din fabrica la toata seria asta de pompe, care se inlocuiau daca se apela la garantie. Pompa este Laing DDC-1p, si citisem pe internet ca ar fi ceva cu controlerul si cu limitarea de curent la pornire. Ce parere aveti? Face exact ca cea din link. Am mai gasit ceva: Answering your questions, I have to say Abebooks web, When we started with DDC sales in Europe, We had a FEW claims with starting problems. There was a failure in the first microprogramming 200 pumps out we've felt Link spre comentariu
davidut5 Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Consumul pompei cand functioneaza este 56mA, cand o alimentez in primele 2 secunde consuma 1-2mA apoi sare la 47-50mA, si alterneaza intre cele 2 valori si nu porneste. Daca o lovesc consumul scade iar la 1-2 pentru 2 secunde si creste la 47-50 si tot asa. Link spre comentariu
davidut5 Postat Mai 17, 2013 Autor Partajează Postat Mai 17, 2013 Au fost scose multe modele de PCB pentru aceste pompe, dar acum nu se mai gasesc. http://martinsliquidlab.org/2011/04/16/ ... ement-mod/ In link este unul cu driverul LB1168V, pentru 3 faze. Datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1683V.html Pompa mea nu stiu ce driver are, pentru ca tot cablajul este lacuit si nu se vede. Insa are foarte multe componente, fata de cel din link. Are tranzistori pentru fiecare faza, iar LB1168V are totul integrat, cu doar 8 componente externe. Pot folosi orice driver cu 3 faze pentru motoare dc fara perii? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 17, 2013 Partajează Postat Mai 17, 2013 Nu e ceva normal ca sa faca figuri pompa la kitul asta,fiind nenumarate cazuri pe net.De obicei,din ce mai stiu din alte cazuri,pompelor astora le mai pica cate o faza de pe alimentare si nu mai plecau,dar in ziua de astazi gasesti altele mai performante la preturi accesibile. Link spre comentariu
davidut5 Postat Mai 17, 2013 Autor Partajează Postat Mai 17, 2013 Cred ca am dat peste ceva. Am desfacut-o sa-i fac cateva poze, si cand am montat-o am prelungit statorul cu fire ca sa nu mai bag placuta electronica in pompa. Acum pcb-ul este inafara pompei cu 12 fire ce intra inauntru. Cand am alimentat, pompa tremura si nu pornea! Am zis ca am gresit eu ordinea firelor. O desfac, ma uit toate firele puse bine. O pun la loc, iar o alimentez iar, tremura dar nu pornea, incerc cateva capace dar nimic. Apoi ma gandesc eu, poate-o avea vreu senzor hall,si cand pun placuta pe spatele pompei, HOP si pompa porneste. Intr-o anumita pozitie, pompa porneste la fiecare alimentare. Acum e placa lipita cu scotch pe spatele pompei, si porneste la fiecare alimentare. Driverul este eprom 4k 8 biti ST52T320, si are 3 mosfeti STS7C4F30L, si nici tach-ul nu merge, am semnal doar 2v, are 2 rezistente si un tranzistor, apoi duce la eprom la pinul 25. Deci care e treaba? Si care este senzorul? Am gasit, SS50A http://sensing.honeywell.com/index.php? ... medium=SEP Link spre comentariu
davidut5 Postat Mai 20, 2013 Autor Partajează Postat Mai 20, 2013 Cand am trezit calculatorul din hibernare, mi-a puscat un mosfet, pompa mergea cand, mi-a mirosit a ars. De ce sa se fi ars? Cu ce pot sa-l inlocui, sau sa-i schimb pe toti? Original este http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xyuxqw.pdf Care merge? - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 511GD.html - http://www.dianyuan.com/bbs/u/46/1161677930.pdf - http://www.irf.com/product-info/datashe ... 105pbf.pdf - http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf7307.pdf Multumesc. Link spre comentariu
davidut5 Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 (editat) Ehe, am reparat pompa. Am cumparat alt cablaj, si acum mergfe foarte bine, ma costat 10$ pcb-ul +5$ transport din hong kong. Editat Februarie 5, 2015 de davidut5 Link spre comentariu
