stefank Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Buna ziua , acest tv lcd , dupa spusele posesorului s-a defectat in felul urmator : in timpul vizionarii unui program subit s-a stins imaginea raminind sunetul dupa citeva secunde s-a oprit complet , ledul de stand by luminind intermitent . Eu personal am constatat urmatorul simptom : la pornirea de la retea ledul rosu lumineaza intermitent de 6 ori , se aude releul din sursa cuplind , neoanele lumineaza timp de aproximativ 1 minut timp in care nu este imagine dupa care decupleaza releul si se stinge iluminarea displayului , ledul semnalizeaza de 6 ori , releul cupleaza decupleaza timp in care pt 1 secunda functioneaza backlightul displayului si se reia acest ciclu de n-ori . Modulul invertor este SSB400WA16V , sursa IP-231135A , placa de baza Bordeaux Plus BN41-00813E-MP1.0 . Orice idee in legatura cu acest defect este binevenita , multumesc .P.S. am observat ca in perioada de 1 minut la pornire televizorul reactioneaza la comenzi din butoane sau telecomanda ( de exemplu st-by ) dar dupa aceea nu mai reactioneaza-initial am gasit doua condensatoare de 2200uF/10V umflate in sursa dar le-am schimbat , condensatoarele de pe placa de baza le-am masurat dar sint bune Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Salut ,este un defect tipic la lcd-urile samsung care functioneaza mult si din cauza caldurii se usca condesatorii si defecteaza memoria.Daca a-i varificat (schimbat ) condesatorii si nu merge ,trebuie rescrisa memoria. Link spre comentariu
stefank Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 ok , si care ar fi modalitatea in cazul acesta ? multumescP.S. : am sapat un pic si am inteles ca memoria AT24C256 ar trebui reprogramata , modalitatea de scriere este aceeasi ca la 24C16 , 24C32 ? daca e asa atunci unde pot gasi dump pt acest sasiu ? Link spre comentariu
stefank Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Pe spatele placii de baza am gasit doua AT24C256BN , unul sub common interface si unul sub procesor , banuiesc ca acesta din urma e faptasul . In cautari am gasit ca scurtcircuitind la pornire pinii 5 si 6 s-ar reseta memoria , are vreo farima de adevar aceasta afirmatie ? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 da .Pornesti cu scurt intre SXCL SDA memorie si apoi iei scurtul. Link spre comentariu
stefank Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Am incercat asa dar nici un rezultat , intre timp am insistat pe perioada de 1 minut la pornire si din P+ am reusit sa intre un program , se aude sunetul si pot regla volumul , deci in perioada asta merge orice functie . Posibil ca faza cu memoria sa ma duca pe un traseu gresit , tind sa cred totusi ca defectul este in zona T-con Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 am si eu aceeasi problema cu un tv identic.am incercat cu strap intre pinii 5 si 6 dar nu merge.trebuie rescrisa memoria? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Inainte de strapuri,dumpuri si alte nebunii,verifica daca ai tensiunile corecte pe bare. Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 in momentul in care imi cupleaza releul toate tensiunile sunt ok,iar cand decupleaza releul scad(normal)o schema are cineva?initial a venit cu c-urile din secundar umflate,dupa ce le-am schimbat se aprind lampile pentru cateva secunde timp in care pe ecran imi apar numai linii colorate,am decuplat placa t con iar sursa se manifesta la fel cupleaza si decupleaza releul. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 http://elektrotanya.com/samsung_le23_40 ... nload.html Sursa : http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00 ... nload.html Link spre comentariu
gaspadin Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Schimbati toti condensatorii din secundarul sursei dupa care dati jos 24c256, puneti pe programator, daca folositi pony-prog dupa ce cititi memoria, umpleti toate cimpurile cu FF si programati memoria asa. Daca in rest totul e ok, tv v-a face 3-4 incercari sa porneasca, timp in care procesorul va rescrie memoria cu informatie,dupa care tv ar trebuii sa porneasca normal. Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Care dintre memorii trebuie programata: IC1803 sau IC3208? Ms. Link spre comentariu
alindrag2002 Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 buna seara... Ma lipesc si eu aici cu o intrebare Am incercat asa dar nici un rezultat , intre timp am insistat pe perioada de 1 minut la pornire si din P+ am reusit sa intre un program , se aude sunetul si pot regla volumul , deci in perioada asta merge orice functie . Posibil ca faza cu memoria sa ma duca pe un traseu gresit , tind sa cred totusi ca defectul este in zona T-con A iesit ceva pina la urma din Tv? Am si eu aceeasi problema! Sursa e ok, acum dupa ce am schimbat c-urile din secundar... am tensiunile la locul lor... Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 la mine a mers cu scurt intre pinii 5-6 sau cu memorie noua(sau goala) Link spre comentariu
alindrag2002 Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 la mine a mers cu scurt intre pinii 5-6 sau cu memorie noua(sau goala) la IC3208? e un ATMEL 24C256... Link spre comentariu
