papanoiu Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Detin un amplificator construit cu doua module DIY 120, ce ma deranjeaza enorm la acest amplificator este faptul ca in momentul deconectarii (opririi) introduce in difuzoare o tensiune care le misca de zici ca le sare membrana. Amplificatorul este alimentat cu 2 X 56 V.Mentionez ca amplificatorul are montat un modul de protectie difuzoare + start soft.Ce ma sfatuiti sa fac ? Link spre comentariu
zal Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Numai o protecţie serioasă şi completă are şi funcţia de deconectarea sarcinii la oprire, probabil acea sărăcie de ''protecţie'' nu face asta, fiind prost proiectată. Aici găseşti mai multe variante de protecţii: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=290&t=38151&start=420 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=290&t=38151&start=435 şi în paginile următoare cîteva variante cu trz. Link spre comentariu
papanoiu Postat Mai 13, 2013 Autor Partajează Postat Mai 13, 2013 Multumesc pentru link-uri.Protectia pentru difuzoare e realizata cu CI TA7317 si isi face treaba la pornire si protectie.Mi-ar trebui ceva sa deconecteze ultra rapid releul de protectie sa nu aiba timp sa ajunga tensiunea pe difuzoare, alta idee nu am. Link spre comentariu
zal Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Înseamnă că nu e folosită funcţia de detecţie a lipsei de tensiune alternativă din secundarul trafo ptr TA7317. Întegratul răspunde aproape instantaneu la oprire. Verifică dacă la pinul 1 are negativarea folosită şi în pdf-ul circuitului. Link spre comentariu
papanoiu Postat Mai 13, 2013 Autor Partajează Postat Mai 13, 2013 Nu o are, asta era buba.Ai o bere rece. MS. Link spre comentariu
zal Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Nu e greu s-o adaugi, doar să dimensionezi corect rez, bănuiesc că ai cam 40Vca pe ramură la secundar. Încearcă cu 150k. Link spre comentariu
