Sursa DC 300V-150W comandata, cu separare galvanica
em2006
Va rog sa propuneti solutii simple si economice pentru sursa din titlu.Va fi comandata de un timer programabil si va trebui sa asigure o buna izolare fata de reteaua de alimentare.Nu sunt cerinte speciale de stabilizare, ci doar limitatre la supracurent (scurtcircuit).Cat mai simpla si fiabila, cu componente comune si ieftine.Eventual pe baza unor scheme la care exista deja cablaje care se pot adapta cu modificari minime.Orice idee e binevenita, multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • em2006
  • Dr.L
  • RockDok
Zile populare
Pt o realizare cat mai simpla, as sugera sa se foloseasca 3 trafuri ATX: Primul se foloseste normal, in half-bridge, iar la celelalte 2 se inseriaza secundarele de 5V, care apoi se leaga la secundarul de 12V al trafului initial.Primarele celor 2 trafuri se inseriaza, si se obtin cei 300V (de fapt ceva mai mult, deci trebuie bobine pe iesire).Electronica din primar poate fi un IR2153 (era chiar o schema cu traf atx pe undeva p-aici).O alta idee ar fi adaptarea uneia dintre sursele pt lampi din sectiune (tensiunea anodica se apropie de 300V deobicei).De ex: viewtopic.php?f=41&t=41469
Tensiunea de 300V nu e critica, e de preferat cat mai mare, dar o limitez superior din considerente de izolatie, si pt a putea utiliza elco uzuale, cu Un=400V.Multumesc pt idei.O sa ma gandesc si la ideea de a adauga un traf, pentru avantajul ca astfel s-ar asigura dubla izolare galvanica, ceea dpv al protectiei e un lucru foarte bun.PSN-am mai lucrat cu lampi din 1975, desi in tinerete am avut mult de-a face cu ele, ca atare nici sectiunea respectiva de pe forum nu am vizitat-o inca. E un bun prilej pentru a vedea ce mai nou.
Eu folosesc schema atasata aproape zilnic la un set de boxe pentru PC cu PCL82. IR2161 are o buna protectie la scurtcircuit, testata. Elimini partea de Uf si-ti calculezi numarul de spire pentru 300V. In cazul dat Ua este 170V. De fapt doua straturi de cite 36 spire cu 0.35 ar trebui sa-ti dea vreo 300V. Trebuie sa fie si sarcina conectata altfel tensiunea "sare" peste 400V. Uitasem, in serie cu C8 macar 2,2 ohmi.
