Problema Nokia N900
Vizitator silvet
Vizitator silvet
Am un Nokia N900 si nu mai functioneaza. Cand il pornesc imi afiseaza: ,,All telephony functions, including emergency calls, are disabled due to a communication error. To recover, you might have to reebot the device." Dupa care porneste si apare pagina principala unde, in stanga-sus, intre ceas si semnul care indica nivelul acumulatorului, imi apare o cartela telefonica taiata cu o dunga rosie (semnul ca functiile nu sunt operationale, banuiesc).In plus, daca deschid capacul de la camera foto, da sa apara imaginea pe ecran, dupa car se intrerupe rapid si imi afiseaza ,,Operation failed.". Daca intru in Meniu - Setari - General - My nokia si incerc sa deschid My nokia, imi afiseaza ,,Internal error. Aplication 'Settings' closed." Iar daca vreau sa sun, imi afiseaza ,,General error."Are cineva idee care este problema si cum se poate remedia ? Pot sa-l repar singur prin vreo setare anume, sau este ceva mai complicat ? ... adica daca pot sa evit resoftarea.Eu i-am dat peste 10 resetari generale (Restore original settings and reboot.), asa cum spune in mesajul afisat la pornire, si tot nu isi recapata functiile.Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • florinursu24
  • nordix
  • iovan_irinel
salu, indicat ar fi sai faci o resoftare ,o poti face acasa doar cu un cablu de date , cel mai indicat ar fi sa folosesti programul nokia care suite,deoarece acolo iti downloadeaz firmware automat si original, cel mai simplu este phoenix service software, alta metoda ar fi nokia software updater, ultima metoda garanteaza cei de la nokia ca este cea mai fiabila, ar mai fî si NSS , de asemenea incearca un hard reset. Daca te intereseaza revino cu un post
  • 3 luni mai târziu...
salut ai reusit pana la urma sa il repari? aceasi problema o am si eu,telefonul am mai resoftato acuma 3 luni asta dupa ce la service nu au reusit sa il faca,atunci gasisem un forum in romana,unde explica pas cu pas resoftarea si am reusit sa il repar dar nu mai gasesc forumul respectiv,si am uitat procedura poate ma poti ajuta tu sau oricine care le are cu resoftarile,astept sfaturile voastre.
