mario2007 Postat Mai 12, 2013 Partajează Postat Mai 12, 2013 Salut tuturor de aici,am si eu nevoie de o schema de tv saba f21182,ma intereseaza in special sursa de alimentare,tv-ul a luat o cazatura si s-a spart placa,am refacut traseele de cablaj dar tot nu porneste...trebuie sa vad de ce si m-ar ajuta o schema a acestui tv.Multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 12, 2013 Partajează Postat Mai 12, 2013 Porcesor MSP3415 G B8,jungla TDA9554PS/N3,memorie 24C08 W6 ? Link spre comentariu
mario2007 Postat Mai 12, 2013 Autor Partajează Postat Mai 12, 2013 Da,...procesor MSP3415 G B8,jungla TDA9554PS/N3,memorie 24C08... Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 12, 2013 Partajează Postat Mai 12, 2013 http://elektrotanya.com/saba_t-70170_ch ... nload.html Link spre comentariu
Darden Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Va salut, cu respect! Acest tv imi da batai de cap, functioneaza perfect, dupa ce se incalzeste ,daca il opresc si repornesc, porneste desincronizat( dispare si sunetul) ! Am inlocuit condensatori unde a fost cazul, inaintea inlocuirii condensatorilor, desincronizarea aparea si la schimbarea posturilor, de altfel acesta isi revine, cateodata, la schimbarea posturilor!! Suspectez jungla !! Cat e rece , nu da semne de defectiune! Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Vezi ca tda9554 nu-i jungla e multifunctional si cu un spray de racire si incalzire cu aer cald poti delimita zona defectului. Link spre comentariu
Darden Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) Da, m-am exprimat gresit!! Daca ating o anumita zona a integratului, pe dedesubt, tv-ul isi revine!! Daca il las pe post, functioneaza fara probleme! Nu detin nici una ,nici alta, din cele sugerate mai sus, pt ca tv-ul nu e acasa! Multumesc! Editat Martie 11, 2017 de Darden Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Refa lipiturile ... Link spre comentariu
Darden Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Va dati seama ca e printre primele lucruri pe care le-am facut..... Link spre comentariu
