nelutuPO Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Bun seara , am un Whirlool AWM 8085 la care a picat apa pe pompa de evacuare si a trosnit triacul de comanda . Imi puteti spune ce triac este pe comanda pompei ? Stima Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2013 Partajează Postat Mai 12, 2013 Salut ,triac Z0107 de 1 A : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /Z0103.pdf Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 12, 2013 Autor Partajează Postat Mai 12, 2013 Va multumesc si daca nu este cu suparare si rez de linga el ce valoare au? Am 1 rez prajita. Stima Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Va multumesc si daca nu este cu suparare si rez de linga el ce valoare au? Am 1 rez prajita. Stima Sant doua rezistente : 680 ohm si 1k .Pune o poza si-ti spun exact valoarea. Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Sigur pe placa mai sunt si alte triace identice (pentru electrovalvele de apa, etc.). Te poti inspira de la acestea. De obicei in poarta triacului sunt doua rezistente:1k la masa si 470 ohmi prin care primeste comanda de la microcontroler. Dupa inlocuirea componentelor arse verifica cu instrumentul de masura, comparativ cu celelalte triace, si iesirile din microcontroler. De obicei cand se arde un triac si iesirea microcontrolerului este distrusa. Daca rezultatele masuratorilor sunt identice inseamna ca microcontrolerul a scapat. Daca iesirea catre triacul ars indica alta valoare nu ai decat sa schimbi intreaga placa. Inainte, totusi, probeazo pe masina. Cine stie? Spune-ne si noua ce ai rezolvat. Bafta. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Rezolvat, ambele rez arse + traiacul. Acum functioneaza OK. Stima Link spre comentariu
