Transformator
Vizitator alin12347
Vizitator alin12347
sursele au protectie pentru scurtcircuit am stricat 3 pana acum incercand sa fac astacand le conectez se opresc automat si de cele mai multe ori asa raman
  • Răspunsuri 47
  • Marian
    11
  • MaesTTro
    11
  • Dr.L
    6
  • cristian_draghiescu
Este un comportament cat de poate de normal, curentul necesar pentru o astfel de sarcina este prea mare, este normal sa intervina protectia la scurtcircuit, sursa ar ramane blocata dar daca o scoti din priza si o lasi cateva secunde apoi ar trebui sa porneasca din nou, se reseteaza protectia. Ca sa poti folosi o sursa ATX fara sa o modifici foloseste-te de bec de far inseriat cu acea sarma, e posibil sa mearga, insa la fel de posibil este si ca dezechilibrum inevitabil ( incarcare doar pe 12V ) sa cauzeze interventia protectiei...oricum eu unul nu recomand folosirea surselor ATX decat cu modificari substantiale pentru asa ceva, pentru fiabilitate. Pune mana si testeaza traful ala de 12V care il ai cu un bec de far ( sau 2 in paralel ) inseriat cu sarma, e singura varianta pe care eu o vad posibila in cazul tau... poate ma insel... sper..
Eu as incerca si cu un pistol de lipit "old style" si multi watti. In loc de ansa de cupru, sirma de fier sau, mai bine, sirma de cupru de 0.8 - 1. mm diametru. In 30 de secunde ar trebui sa se observe ceva efect termic.
