Transformator
Vizitator alin12347
Am convingerea ca faza cu traf de 1,5A este o gluma... sper sa nu ma insel :rade: Cat despre restul, da ai dreptate, trebuie perseverenta si vointa si evident un bagaj minim de cunostinte/experienta, oricum daca chiar ar fi dispus si mult mai cooperant decat acum cu schema si daca este nevoie un eventual cablaj as veni eu, dar important este ca sa stie el exact ce vrea si ce are la dispozitie altfel...
  • Răspunsuri 47
  • Marian
    11
  • MaesTTro
    11
  • Dr.L
    6
  • cristian_draghiescu
Cred s-ar potrivi foarte bine un transformator de la aparatele de pirogravat( din alte vremuri). Acelea scoteau în trepte până în 2V și curent peste 10A.
Foloseste sursa de PC ca este foarte buna si usoara. Daca ai o sursa ATX pui strap intre firul verde si oricare negru, ca sa o pornesti. Desfaci o mufa de HDD din aia cu 4 fire rosu-negru-negru-galben si folosesti firul negru si galben. Daca ai rame D1/1 poti sa conectezi direct la un capat de rama la negru si la celalalt la galben. Daca ai rama de D1/2 la firul galben legi intai o bucata de sarma de rama de 1.3 m si capatul sarmei il conectezi la un capat al ramei si negrul la celalalt capat al ramei. Daca ai rame de 3/4 firul ar trebui adaugat numai de 0.3 m desi ar trebui sa mearga si direct. De principiu, ar trebui sa numeri pana la 10-12 si firul ar trebui sa fie deja patruns, aproape in jumate in ceara. Daca ai o sursa de PC mai veche AT, atunci o pornesti din interupator si o folosesti la fel.PROBATI METODA PRACTIC (TEORETIC....)Daca vrei cu traf. se poate rezolva si asa , merge un traf de 12V cu 3ASe inseriaza in primarul transformatorului (pe alimentare) un bec de 220v, intr-un fasung cu fire izolate. Prin modificarea puterii becului ( 40, 60, 75 sau 100W) se va regla si puterea in secundar, deci si incalzirea sarmelor. Prin tatonare afli becul potrivit pentru fiecare tip de rama in parte. Mai ai un avantaj: in caz de scurtcircuit accidental in secundar, nu se intampla nimic rau: doar se aprinde becul!Bafta!
^Cred ca ai scapat din vedere un detaliu, rezistenta calculata/sugerata de @cristian_draghiescu pentru sarcina constituita din acea sarma care ar fi 140m Ohm, te las pe dumneata sa afli ce curent presupune o sarcina rezistiva de 0,14 Ohm pentru o tensiune de 12V si daca o sursa ATX banala poate suporta asa ceva, dimpotriva as avea tupeul sa afirm ca marea majoritate a ATX-urilor ar fi cocosate cu o asemenea sarcina pe linia de 12V. Nici practic si nici teoretic nu are cum sa mearga, din 2 motive:-Sarcina de 140m Ohm pe 12V sugereaza un curent extras de peste 80A, greu gasesti sursa ATX sa fie capabila de asemenea curent pe iesirea de 12V;-Dezechilibru masiv intre cele 2 iesiri monitorizate ( 12 si 5 ) rezulta cel mai probabil in interventia protectiei ( 12 scade sever );Apoi referitor la cealalta sugestie a ta cu traf retea si bec inseriat in primar, pai tocmai ca sarcina de 140m Ohm ar aparea oarecum precum un scurtcircuit in secundar, deci iarasi nu-i ok, analizeaza situatia si apoi ofera sugestii valabile.@alin12347 la modul cum decurge discutia acum nu vad cum ai putea obtine ceea ce-ti doresti... trebuie sa intelegi ca nimeni nu poate spune exact ce curent iti trebuie tie pe sarma aia ca sa se incalzeasca la o anumita temperatura pe care tu o doresti, tre sa fii mult mai cooperant si dispus la a te ajuta pe sine insuti, asa "mura in gura" este greu spre imposibil de obtinut rezultate, pune mana si experimenteaza, da detalii cat mai multe, spune cat anume vrei sa fie acea sarma alimentata in mod normal, ce trafuri ai la dispozitie ( tensiune si putere sau curent )... etc. Nu poti cere celorlalti sa faca munca ta, sunt dispus sa pun la punct o schema utila dar pana nu stiu exact ce parametrii se cer si ce ai la dispozitie n-am cum sa o fac...
Am vandut 3 transformatori 12v , 3A unor apicultori care folosesc metoda cu becul.Si am reparat 2 surse de PC care le folosesc in acest scop .Unii folosesc tensiunea de pe bateria masinii inseriata cu becuri de far.
De acord ca un bec poate reprezenta solutia empirica cea mai simpla, dar varianta sugerata de @Dr.L cu becul inseriat in secundar mi se pare corecta.
Mi se pare ok si folosirea unui acumulator auto prin inserierea unui bec de far, acelasi lucru se poate face si cu o sursa ATX normala, inserierea unui bec cu sarcina desi in functie de sursa poate interveni protectia datorita curentului de varf extras de bec la rece ceva mai mare, dar o sursa ATX nemodificata la care sa se cupleze direct pe iesirea de 12V o sarma chioara ( pana la urma despre asta este vorba ) nu poate functiona, va interveni inevitabil protectia datorita curentului extras prea mare si dezechilibrului creeat intre cele 2 tensiuni monitorizate de stabilizare.
Sursele nu erau modificate,aveau cleme pe firele negru si galben .Pe firul galben au o cutiuta (mi-au confirmat telefonic )prin care alimenteaza sarma .Cutiuta este etansa ,in ea poate fii, probabil ,doar o rezistenta (nu stiu ,nu am vazut-o ).
