Rog un sfat pentru o problema aparat Philips A 48 U din 1946
Vizitator vranceanu_vranceanu
Buna ziua, nu sunt specialist in aparate radio vechi, detin unul singur, un Philips A 448 U frantuzesc din 1946. Are lampile ECH3, ECF1, CBL6 si CY2. Am inlocuit lampa CBL6 care parea nefunctionala. Acum merge, insa problema este urmatoarea: cand il conectez la curent electric, in primele secunde, lampa se aprinde destul de puternic, ca pe urma luminozitatea sa se diminueze ramanand asa (adica normal). La celelalte lampi nu am observat acest fenomen. Cineva mi-a spus ca nu este normal, si ca in acest fel se va comsuma rapid lampa. Altcineva mi-a spus: e ok. Va rog pe dumneavoastra, electronisti si colectionari, sa imi spuneti daca este normal sau nu acest fenomen, si daca nu, care ar putea fi cauza, si ce e de facut. Va multumesc frumos !
  • Răspunsuri 27
  • c_anicai
    7
  • feri.visky
  • nicolae57
  • mila
Mare atentie la ce tensiune alimentati aparatul !!!A fost proiectat sa functioneze la 110v si 130V.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_a448u_a_448_u.html
Daca nu a fost modificata rezistenta de balast pentru tensiunea de 230v riscati sa tot inlocuiti CBL6.
Aveti schema in atasament.Trebuiesc recalculate valorile pentru R19 si R22.Mai elegant ar fi inserierea filamentelor cu un URDOX corespunzator (http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_euviii.html)
cu rol de regulator de curent.
Va multumesc pentru raspuns. Folosesc un transformator, exterior aparatului, pentru 110 - 130 v. In rest, nu ma prea pricep... Atasez schema, mi-ati trimis pt A 48, si el este A 448 U. Pe radiomuseum, da, acesta este aparatul. Dar nu ma pricep sa verific ceea ce imi spuneti.....:(
94309philips_448u.pdf
Daca tot spuneti ca nu va pircepeti este bine sa-l duceti la cineva ce se pricepe.Fara nici o suparare.Altfel ne invartim in jurul tensiunii de alimentare.
Atunci ce rost mai are acest forum ? Ma gandeam ca pot afla niste pareri. Pentru ca trei persoane mi-au spus ca este normal, ca la aparatele vechi se intampla asa - si atunci nu vreau sa il duc la cineva (de altfel nici nu stiu la cine) cand poate aparatul nu are de fapt nicio problema. Incercam sa imi fac o idee auzind parerea unora care se pricep.
150 vizualizari - chiar nimeni nu se pricepe sa imi spuna daca la un aparat din anii 40, cu lampile specificate, este normal sau nu ca la incepuit una dintre lampi sa lumineze mai tare pentru cateva secunde ?
Acum nu cunosc lampa dvs. dar de exemplu pentru 12AT7/ECC81 sau 12AU7/ECC82 in cazul alimentarii filamentelor in serie la 12,6V apare acest fenomen pentru scurt timp (1-2 secunde) si chiar fabricantul recomanda in acest caz:-Heating is indirect by AC or DC, with serial or parallel supply. Please note that, in case of serial supply, a current limiting device must be inserted in the heater circuit for limiting the current when switching on. Multi insa mai ignora recomandarea de mai sus.
Va multumesc. Intr-adevar, asa se intampla, fenomenul de aprindere mai puternica a lampii dureaza 2 - 3 secunde, dupa care luminozitatea scade. Si ce ar trebui sa fac ? Sa montez un urdox (in exterior, ca in interiorul aparatului nu am unde) ?
Din schema pare ca CBL6 nu este prima, ci a treia, de ce tocmai ea prezinta aceasta problema ? Adica de ce nu se aprinde prima lampa, sau toate ?
Despre lampa respectiva, aici:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_cbl6.html
un soft start faci la circuitul de filmaent al lampilor sau lasi asa, cauza este de la lampa, de ce ? ... din cauza transferului termic neconstant intre filament si catod, dupa ce catodul ajunge la o anumita temperatura rezistenta filamentului aflata in contact termic mai strans cu el creste si portiunea de filament care se aprinde mai tare la inceput revine la normal.
:nas: Domnule, este de noaptea mintii explicatia dumneavoastra, am auzit si citit multe dar asa ceva......Cu respect as ruga un moderator sa faca lumina in bezna creata de fenomenul filamentelor incandescente.Privitor la afirmatia domnului @vranceanu care se intraba indignat ce rost are acest forum( confundand probabil forumul cu emisiunea "intrebari la care s-a raspuns si intrebari la care nu s-a raspuns inca"), aveti stimate domn raspunsul in postul anterior, lumea de pe aici isi da cu parerea, cea mai buna dovada elucubratia colegului de la Suceava.Despre tubul CBL6 am aflat ca "parea nefunctionala" ramane sa ghicim noi daca tubul avea filamentul intrerupt sau nu mai avea emisie, ne-ar fi ajutat sa va dam un raspuns pertinent,
Eu am scris de la inceput, pe un ton cat se poate de politicos si prevenitor, atentionand ca nu sunt un specialist in asa ceva, despre ce este vorba. Scuzati, nu mi-am dat seama ca nu sunt la emisiunea "cine stie raspunde". M-am lamurit. Nu cu problema mea, ci cu acest forum. Va doresc numai bine.
la un fenomen care mi se pare simplu ii dau o explicatie la fel de simpla, neluind in considerare alte variabile, mai ales ca nu mi se pare asa important acest fenomen, sunt destule tuburi care se aprind in acest fel. Mai elegant pt tine e sa iradiezi userii cu UO2 :ciuda:
...am avut impresia ca numai la "audiofili" se poarta discutia in aceasta maniera... se pare ca "boala" e transmisibila... iar stergerea posturilor nu este un antidot...
