Videoterminal Alfagraf 200 cu tastatura HALL - DEFECT
Vizitator Ford_V6
Vizitator Ford_V6
Salutare,Am dezgropat un echipament romanesc despre care nu gasesc nici o referinta nicaieri. Este vorba de un videoterminal Alfagraf 200 cu tastatura HALL ce se folosea la programarea unei firme luminoase pe LED.Aparatul porneste dar apare doar o linie orizonatala pe ecran. Aveti atasat un film cu aparatul...a5UEB6TLepI Orice informatie este binevenita. In eventualitatea repararii se poate conecta la un calculator pe8 biti tip ZX spectrum pentru demonstrarea functionalitatii si totodata realizarea unui setup "period corect" ? multumesc anticipat pentru orice sfat sau informatie !
  • Răspunsuri 9
  • dragos_tl
  • doru3160
Vizitator Ford_V6
Update,Am demontat jucaria si spre surprinderea mea contine o placa cu MMN80 CPU, eprom, meomorii , diverse circuite logice cu K555 .... Cum functioneaza ? Este doar un videoterminal sau poate fii folosit pe post de calculator ... eventual cu EPROM-ul reprogramat ... ? Un eprom de HC ?
Vizitator Ford_V6
Am conectat placa logica separat si ... aveti atasat rezultatul. Exista vreo sansa sa fac jucaria asta sa mearga ? Daca ma poate ajuta cineva chiar si contracost. PtuULquxm8U
Vizitator Ford_V6
Atasez o poza cu placa responsabila de controlul crt-ului. Daca va este cunoscuta in vre-un fel as avea nevoie sa stiu ce tensiuni trebuie sa scoata trafo de linii si eventual o schema. Se pare ca sunt probleme si cu partea de monitor si cu partea logica. Momentan caut info ... daca nu gasesc trecem la depanarea babeasca cu demontat / verificat fiecare componenta in parte ... trafo de linii nu am idee cum se verifica in afara de a masura infasurarile sa nu fie strapunse si tensiunile de iesire pe partea de JT.
Nu cred ca ai treaba pe partea de linii.Baleiajul vertical e facut ca si la tv-an din acele vremuri cu tda1170s(montat sub tabla aia din alama,cu rol de radiator),cred ca acolo trebuie concentrata atentia,si pana la inlocuirea integratului,ar trebui verificati electroliticii din preajma,inclusiv cel care comanda bobina de deflexie,dupa ce se verifica alimentarea corecta a circuitului.Poate scapi mai usor dupa ce verifici semireglabilii responsabili cu corectia geometriei imaginii(liniaritate,dimensiune) sau frecventa, nu de putine ori i-am gasit intrerupti.O schema de tv sport cu integrate ti-ar putea fi de ajutor,chiar daca nu e identic cu ce ai acolo.
Vizitator Ford_V6
Multumesc pentru informatii. O sa intru zilele astea mai serios cu multimetru prin el sa vedem ce iese la iveala. Va tin la curent cu evolutia reconditionarii.
Vizitator Ford_V6
Am citit topicul dvs. cap coada cu ceva vreme in urma. Stiu foarte bine ce inseamna munca de restaurare deoarece o practic si eu in alt domeniu. Alfagraful este in familie de nou. A stat in pod la tara dupa iesirea din functiune. Interiorul aparatului se prezinta ca nou fara nici o urma de coroziune ... ma rog ... au ruginit superificial tranzistorii in capsula metalica si quartzurile. Bobina de deflexie de exemplu arata ca scoasa din cutie. Aparatul nu cred ca a fost pornit de mai mult de 20 de ori cate 2-3 minute in toata viata lui ... fiabilitatea electronicelor romanesti indoielnica ...Zilele trecute lucram la un AMIGA 500 fabricatie 91 si ii aratam nevestimii diferenta dintre cum este lucrata o placa chinezeasca din anii aia fata de una romaneasca (Alfagraful e 89 sau 90) .... pare cu 20 de ani mai noua :jytuiyu Ultima data cand am vazut ceva mainframe romanesc a fost in subsolul liceului C.A. Rosetti din Bucuresti unde am invatat doi ani in perioada 96-98. Erau acolo doua unitati de banda, ceva cititor de cartele perforate si inca un dulap cu placi. Pe vremea aia din pacate nu stiam exact ce sunt si nu le-am dat prea multa importanta ...Din pacate traim unde traim si orice lucru vechi este distrus fara un minim rationament prealabil .... de un muzeu al informaticii romanesti nici nu se poate pune problema. La muzeul tehnic Dimitrie Leonida zace de vreo 40 de ani un automobil de curse Duesenberg in stare de epava nefunctionala ... masina valoreaza peste un milion de euro .... deja sunt off topic, cer scuze dar imi mai vars si eu supararea ...De acum tine doar de noi sa mai salvam cate ceva din epoca in care daca un lucru se defecta il reparai nu il aruncai ... Era si un banc pe tema asta sa mai facem haz de necaz .... // Intreaba un reporter pe doi batrani care implineau 50 de ani de casnicie: Cum ati reusit aceasta performanta ? Raspuns: Noi venim din epoca in care daca ceva se strica reparam nu aruncam ! //
Vizitator Ford_V6
Azi ma plictiseam si am refacut toate lipiturile placii de control CRT. Am facut legaturile si Power ON. S-a auzit tubul pornind si dupa o secunda doua s-a ars siguranta din sursa. Am inlocuit siguranta si nimic .... Plecand pe firul problemei am gasit rezistenta prin care intra 220v in sursa // 8.2 ohm/5w // intrerupta. Maine o cumpar si o inlocuiesc sa vedem ce face mai departe.
