Problema alimentator Bentel model BAQ35/A; 13.8V/3A
reluare
Un prieten mi-a adus acest alimentator pe care-l folosea la incarcat baterii, sa il repar.
Problema este ca i-a intrat apa in el si am gasit cateva rezistente prajite la care nu pot citi valorile (pe langa tranzistorii Q1 si Q2, diodele ZD1 si D3 si optocuplorul U1).
Daca este cineva care poate sa-mi spuna valorile (s-au o schema) la urmatoarele:
R4;R6; R8; R9; R10 si ZD1.
Atasez cateva poze cu sursa.
http://i39.tinypic.com/2gsnaiq.jpg
http://i39.tinypic.com/m93di9.jpg
Va multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • reluare
  • Dr.L
  • Quant
  • bogdanivan31
Este chiar schema sursei? Daca ca, imi poti spune si in ce subiect e postata? Ca poate ar merita unite cele 2 subiecte.Bine ca ai gasit-o si ai reusit sa-l repari :da
Schema am gasit-o in sectiunea alimentatoare , ''Sursa in comutatie de putere mica 220 la 10-12V'' pe la pagina 8. Am postat la sectiunea securitatea locuintei deoarece m-am gandit ca fiind sursa de sistem de alarma poate are cineva la indemana o astfel de sursa sa ma ajute cu valorile componentelor.Nu stiu daca este corecta schema colegului dar corespunde cu notatiile componentelor; pe mine ma interesa valorile rezistentelor carbonizate si se pare ca au fost corecte.
Schema este intr-adevar gresita (a fost probabil ridicata de pe cablaj), dar nici valorile componentelor nu sunt riguros exacte.
Eu am o asemenea sursa si regret faptul ca nu am dat de acest subiect mai devreme, pentru a-i raspunde colegului reluare in timp util. O fac acum, in ideea ca acesta sa poata confrunta valorile componentelor citite de el de pe schema gasita cu cele furnizate de mine avand sursa in fata, eventual pentru a face corectiile necesare daca considera ca este cazul. Asadar, iata valorile componentelor cerute de reluare:
Q1-KSC5027; 2SC5027; 2SC5353
Q2-TPT5609; 2SC1383; 2SC1384
D3-1N4148
ZD1-3B2; DZ3V (dioda Zener de 3 volti)
U1-CNX82A; 4N37
R4-1Ω/2W
R6-1,5kΩ
R8-51Ω/3W
R9-22Ω
R10-560Ω
Consider ca cel putin ZD1 ar trebui schimbata dintr-una de 6 volti cat este pe schema gasita de reluare, intr-una de 3 volti cat este in realitate.
Am reparat cred ca vreo 6 surse de acest tip, majoritatea avand C15, C16, C17 umflati (1000 uF/25V ). Examinati starea acestor trei condensatori si nu ezitati sa-i inlocuiti daca aveti indoieli asupra integritatii lor. Amanarea inlocuirii lor in ideea ca "mai merg" poate duce, in timp, la defectarea Q1, Q2, ZD2, U1, adica la o paguba insemnata. Daca inlocuiti acesti condensatori, faceti-o cu unii de 1000 uF/50V, in scopul maririi fiabilitatii, mai ales daca sursa va fi pusa sa debiteze un curent mare, spre maximul admis.
De asemenea, recomand insistent ca, dupa inlocuirea componentelor constatate defecte, sa nu alimentati sursa direct la 220V c.a. in vederea efectuarii probei de functionare, deoarece, daca mai exista vreo componenta defecta pe care n-ati depistat-o, sunt sanse foarte mari sa distrugeti instantaneu Q1, Q2, ZD1, etc. Aplicati metoda inserierii sursei cu un bec de 220V/60W. De fapt, aceasta procedura este cunoscuta si utilizata de toti depanatorii cu oarecare experienta, la depanarea surselor de alimentare in comutatie.
Multumesc userului Quant pentru valorile componentelor si indicatiile privind reparatia sursei. Sursa este inca la mine si desi la probe in atelier corespunde ( cu consumator de 2.5A tensiunea a ramas constanta si nu se incalzea decat foarte putin R8) ,voi inlocui zenerul care acum este de 6V8 si R6 care este de 1k cu valorile precizate.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator electro fun
Vă rog mult cine ma ajuta sa repar o astfel de sursa, imi storc creierii si nu reusesc sa o fac sa pornească. Am schimbat deja un transistor c5353 cu but11ax nxp. Era schimat la culoare și nu mai funcționa deloc.Nu gasesc nici schema, va rog ajutor. Mulțumesc multoare am gresit tranzistorul?
  • 4 luni mai târziu...
