problema sonor
rcalarasu
Buna ziua! Un prieten de al meu are urmatoarea problema la pc-ul lui: cand porneste pc-ul se aude sunetul de pornire, dar dupa ce porneste nu mai are sunet adica nu poti asculta muzica etc.Imi puteti spune despre ce este vorba? Ms!
  • Răspunsuri 5
  • FLORIN IORDACHE
  • rcalarasu
Hristos a inviat !!! 1. Boxele de la calculator sant date tare ? 2. Cu alta placa de sunet ati incercat ? 3. In bara de jos are un difuzor mic care trebuie sa dea un click pe el si trebuie sa dea in sus de el,adica sa fie spre jumate sau chiar la maxim.Astept raspuns !!!
Vizitator andreimihai3
1. Boxele de la calculator sant date tare ?2. Cu alta placa de sunet ati incercat ?3. In bara de jos are un difuzor mic care trebuie sa dea un click pe el si trebuie sa dea in sus de el,adica sa fie spre jumate sau chiar la maxim.
1.Daca se aude sunetul de pornire, boxele sunt date destul de tare.2. Placa de sunet scoate Start Windows, deci merge.3. Setarea volumului se pastreaza dupa restart-ce descoperire geniala!4. Indicam colegului sa mearga la un control medical, poate are hipoacuzie periodica?Daca eram si eu "expert" , ii sugeram colegului sa dea click dreapta pe My Computer-Manage-Device Manager si sa vada in dreapta la Sounds, video and game controllers daca apare semnul intrebarii cu galben. Dar mai intai intrebam daca sunetul de pornire e cel de la Logon sau Beep-ul scos de BIOS?
Hristos a Înviat !!! Eu stiu ce zic si zic bine cu placa de sunet pentru ca am avut si eu un pc-u cu un simptom dasta,adica se auzea sunetul de start,dar se auzea mai incet de cat normal,iar cand dadeam sa ascult muzica sau sa vad un film,etc... nu aveam sunet de loc,iar varianta pe care am gasit-o sa am sunet normal peste tot a fost sa-i schimb placa de sunet . :da
Dar apropo domnule Rcalarasu . Ce sistem de operare are prietenul dvs pe pc-u si ce placa de sunet are,adica realtek,via etc..... Aaa,si mai am inca o mica intrebare la dvs,daca prietenul dvs are cd-ul cu drivere al pc-ului original ???
Astept raspunsul domnule Rcalarasu !!! :101
Am uitat sa va mai spun inca ceva,ca sa se uite prietenul dvs la playerul driverului audio pentru ca sa-r putea sa fie si vreo setare pe acolo pe undeva . Uitati v-am atasat eu doua imagini despre ce player este vb asa in mare......pentru ca sa-r putea sa aiba alt player audio,acum depinde numai de placa audio . Apropo daca nu are cd-ul cu driverul original,atunci sa mai caute pe net niste drivere pentru placa audio pe care o are in pc-u...de exemplu Realtek ALC 100 , ALC 888 etc..... pentru ca sa-r putea sa nu fie 100 % compatibil driverul cu placa audio .Succes !!!
