Ion_Bumbu Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Abia acuma am vazut si postul dincolo.Da , vad ca e vorba de un ierbicid preemergent .Asta inseamna stropirea uniforma a intregului teren.Probabil daca ai incerca sa pui pe motosapa un rezervor mai mare pe rotisi da`l conectezi la atomizor ai reusi ceva.Problema cred ca ar apare la uniformitatea stropirii.La pomi merge din mina tot asa cred ca si la porumb ar merge dar tot dus in spate sau facut ceva sa miste lancea.Mai demult bunicu mergea pe rind cu vermorelul si era eficient dar greu pe 2 ha.Merge incercat pe o suprafata betonata/asfaltata sa`ti faci '' etalonarea '' robinetului precum si sa vezi uniformitatea stropirii.Grg Link spre comentariu
PL500 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Am gasit un filmulet cu o instalatie artizanala de erbicidat, interesanta mi se pare rampa cu duze, ar merge o adaptare la motosapa, ramane gasirea unei pompe antrenata fie electric, fie mecanic. http://www.youtube.com/watch?v=SbWPBBloZyY Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 http://tractoras.ro/magazinonline/pompa-de-presiune--81 Cu asta , un rezervor , o lance cu duze pe motosapa rezolvi problema . Mai mege si la spalat masina! Grig Link spre comentariu
