gauss Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Initiatorul topicului nu scrie ca ar fi facut referire la tablouri de distributie , poate in mod tacit si a considerat subinteles . Tocmai ce am lucrat luna trecuta la un utilaj care in avea in tabloul electric ( denumiti-l cum doriti , cred ca de automatizare ... ) o multime de tensiuni : intra in el 380 V trifazic , sigurante separate , heblu , comutator de izolare si alte cele .. Se " plimbau " prin el 380 CA trifazat , spre ceva motoare ... 12 , 24 , 48 , 220 CA - relee , contactoare , contor ore de functionare , transformatoare , semnalizari s.a. , 24 , 48 CC - relee de timp , un programator cu logger , un incarcator pentru bateria de back - up , si alte nazdravanii ... Reteaua de 220 V CC a existat si in alte orase ... cel putin in Ploiesti . Existau in acea perioada aparate de radio cu tuburi ce se puteau alimenta direct ... nu aveau transformator de retea si nici tub redresor , doar o deparazitare filtrare suplimentara , siguranta fuzibila si ceva balast pentru anodica ... pentru filamente se alimentau prin niste cabluri din conductor rezistiv , disipatia se distribuia pe toata lungimea , nefiind o incalzire periculoasa ... am vazut un exemplar " abandonat " cand eram copil , nu stiu ce s-a ales de el ... Retea de 110 V CA a existat pana mai incoace in timp ... am si acum pistol de lipit cu comutator 110 - 220 V . Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Offtopic: metoda mea de verificare include si testere de 10m si verific astfel continuitatea care uneori prin doze lasa de dorit, se stie de ce. "Faza" indica si un fir de nul intrerupt imediat dupa contoar si care sta metri buni langa faza, in conditii de umezeala; indicatorul se aprinde "aproape" la fel. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Ca sa dau un raspuns la intrebarea initiala, scriu cum fac eu daca am la dispozitie doar aparat de masura. Aparatele de masura digitale ieftine au redresare monoalternanta cu dioda la masurarea pe alternativ (gama 200V si 750V alternativ) asa ca doar o alternanta este masurata efectiv. Asta inseamna ca in acel circuit se fac doua masuratori, schimband ordinea tatorilor la a doua masurare (se masoara "invers" pe fire). Daca ambele masuratori arata la fel este tensiune alternativa iar daca arata doar la o masuratoare, acea masuratoare este "polarizata" corect (plusul circuitului este la firul rosu al aparatului de masura). Singura atentionare este ca la masurarea unei tensiuni continue valoarea aceastea este cu 1.4142 mai mare decat cea reala.@zal: ca idee, 220Vcc si 12Vcc (sau 24Vcc, depinde de aplicatie) se foloseau la circuitele de conceptie romaneasca care alimentau elemente de siguranta la spitale, de exemplu. Ideea era simpla. Pana porneste grupul electrogen (pornire manuala) totul functioneaza pe acumulatori (iluminat de siguranta si lampi scialitice). Dupa modernizare s-au adaugat tot felul de ups-uri si generatoare cu pornire automata si astfel aceste baterii si-au pierdut utilitatea, la fel si aceste circuite, convertite la 220Vca. La comanda diverselor utilaje, in functie de ce am mentionat mai sus se folosea 24Vcc sau 24Vca, dar nu cunosc sa fie folosita la instalatii de forta. Link spre comentariu
