zal Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 La blocarea motorului apare un fenomen de suprasarcină, creşte mult curentul consumat, deci inclusiv prin condensator. Ar trebui verificat axul motorului, rulmenţii, semeringurile, garniturile, poate a pătruns apă, au ruginit rulmenţii şi s-au blocat. Link spre comentariu
Vizitator masaro_20 Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 salutare! am si eu o pompa submersibila pentru apa murdara care nu mai vrea sa mearga, motorul se aude bazaind dar nu mai invarte, ce poate fi? Link spre comentariu
mihaighe Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 Daca pompa e subdimensionata ca putere sa zicem, sau daca se blocheaza cumva mecanic, are efect asupra condensatorului, adica, bubuie condensatorul daca se blocheaza axul motorului? sau daca are putere prea mica fata de ce trebuie sa faca ea? Nu trebuie sa se intample nimic,dar la condensatori care sant trompeta este posibil orice.Am lucrat cu pompe monofazate mult timp sa sa sti ca din experienta am constatat ca se cam duc condensatori.Daca nu a sarit releul ala termic sa sti ca pompa este buna. Link spre comentariu
Kiusro Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 Buna seara, am trei motoare de hidrofor care nu mai vor sa se invarta. Primul, 500W a fost oprit la timp ca sa nu se arda, am schimbat condensatorul cu unul de aceeasi capacitate si a mai mers o saptamana dupa care nu mai vrea nici cu cond mai mare. al doi-lea cred ca este de 400W, nu-i cunosc istoria ca l-am gasit aruncat in curte la parinti. Al trei-lea este de 600W si are o eticheta pe el ce ma duce cu gandul ca a fost rebobinat. Am masurat infasurarile la toate cele trei motoare, nu sunt intrerupte, nu fac scurt intr-e ele dar au aceeasi valoare. Am reusit sa fac diferenta dintre bobina de lucru si cea de pornire pentru ca la cel de 500W si cel de 600W am doua fire mai groase si doua mai subtiri. Sper sa nu ma insel, sarmele mai subtiri reprezinta bobina de pornire? Am incercat condensatori noi (cel putin la cel de 500W stiam valoarea) nici un motor nu porneste singur insa porneste ajutat cu mana. Va rog frumos sa ma ajutati, multumesc anticipat. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 Sper sa nu ma insel, sarmele mai subtiri reprezinta bobina de pornire? Corect. Cu acea infasurare se inseriaza condensatorul de pornire. Incercati mutarea condensatorului la celalalt capat al infasurarii. Cat despre faptul ca nu pornesc, daca sunteti sigur ca nu au infasurari intrerupte/scurt intre spire, sa nu fie o problema mecanica, bucse uzate(ovalizate), daca nici asta nu-i problema, atunci incercati uscarea lor intr-un cuptor, chiar si de aragaz, la cca. 100 gr.C, pt o jumatate de ora. Link spre comentariu
mihaighe Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 (editat) Daca pornesc ajutate si nu se incalzesc atunci ai probleme la infasurarea de pornire sau nu le legi tu curect,daca ai 4 fire si ai cate o bobina intre 2 atunci alimentezi pe infasurarea cu cabluri mai groase si pui in paralet cealalta infasurare(care este inseriata in prealabil cu condensatorul de pornire). Editat August 30, 2014 de mihaighe 1 Link spre comentariu
Kiusro Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Buna ziua, @spitfire Am incercat si inversarea sarmelor adica sa mut la celalalt capat al bobinei insa nici un rezultat. Am si uns lagarele chiar daca se invarte usor cu mana. De ce ar trebui sa le bag in cuptor? Multumesc @mihaighe am gasit intr-un post un desen cu legatura, am sa caut si revin cu poza. Multumesc. Link spre comentariu
Kiusro Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Ai putea sa estimezi daca motorul a patit ceva doar masurand infasurarile altui motor identic, altfel nu ai avea nimic de comparat. Doar poti verifica daca nu s-a intrerupt eventual una din bobine dupa schema de mai jos. Uzual, condensatorul are valori intre 10 si 20uF/400Vca in functie de puterea pompei (500-1000W). Bobinajul principal are o rezistenta mai mica decat cel ajutator, valorile ar trebui comparate cu ale altui motor. Cautam si defapt era la inceputul acestui post. Multumesc frumos, se pare ca la unul din ele am facut legaturile gresit. Mai raman doua insa cred ca la astea sunt doar 3 sarme si fiind de aceeasi grosime sa fi gresit si acolo ceva, nu le pot diferentia pentru ca au aceeasi rezistenta. Multumesc inca odata, macar un motor merge. Link spre comentariu
mihaighe Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 (editat) Cautam si defapt era la inceputul acestui post. Multumesc frumos, se pare ca la unul din ele am facut legaturile gresit. Mai raman doua insa cred ca la astea sunt doar 3 sarme si fiind de aceeasi grosime sa fi gresit si acolo ceva, nu le pot diferentia pentru ca au aceeasi rezistenta. Multumesc inca odata, macar un motor merge. Se poate si la trei fire: inseamna ca ai o borna comuna ,daca rezistentele sant identice(dar ma indoiesc) atunci nu conteaza care este infasurarea de lucru si care de pornire,acest tip de motor(cu trei fire si rezistente egale) nu l-am intalnit decat la masinile de spala de alea cu bule de la Daewoo unde era folasit pentru simplitatea modului de schimbare a sensului(2 triace). Editat August 30, 2014 de mihaighe Link spre comentariu
Kiusro Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) Am gasit un tabel momentan care arata capacitatea condensatorilor in functie de puterea motorului, insa este doar pentru motoarele de 1500 de turatii, ultima coloana cred ca se refera la motoarele care pornesc in sarcina ca trebuie sa aiba valoarea aceea. Link lista capacitor motor Din pacate am reusit sa pornesc motorul si am aflat ca pompa nu face presiune, dupa ce am bagat hidroforul in gaura si amorsat, m-am tot scarpinat si intr-un final l-am scos din nou si am facut circuitul in curte, l-am amorsat l-am bagat in priza si apa statea, nu circula deloc. Din cate am mai vazut pe forum ca mai intrebau unii de sensul de rotatie a motorului, acesta nu se poate schimba, dar cum se comanda sensul de rotatie? este posibil sa se invarta invers? daca se invarte invers ar putea sa faca presiune inversa? La mine nu impingea apa in nici un sens. inca un link pentru motoare trifazice cu doua condensatoare Multumesc. Editat Septembrie 1, 2014 de Kiusro Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Vezi ca in tabelele gasite de tine este valoarea condensatorului pentru motoare trifazice ,iar din ce am inteles eu ele tala sant monofazate.Pune mai bine niste poze cu motoarele tale ,eventual si la placa de borne ca sa nu vorbim pe dinafara de subiect. Link spre comentariu
Vizitator Andi Popescu Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 Din ce am vazut eu toate schemele sunt pentru motoare monofazate! De altfel este precizata si tensiunea de 220V/50Hz. Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Din ce am vazut eu toate schemele sunt pentru motoare monofazate! De altfel este precizata si tensiunea de 220V/50Hz. Faci o greseala,schemele sant pentru motoare trifazate care sant alimentate in monofazat 220V. Link spre comentariu
