coco243 Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Salut,Am un motor alimentat la 230VAC, bagat intr-un put pentru a scoate apa la suprafata ( hidrofor ), cutia de alimentare si pornire motor se afla la suprafata.Am gasit insa condensatorul de pornire topit si ars.Cum imi dau seama daca motorul e ars sau nu?Multumesc. Link spre comentariu
H Robert Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 In primul rand trebuie sa scoti motorul la suprafata schimbi condensatorul si vezi ce se intampla,e pompa submersibila? Posibil sa nu se fi ars deoarece majoritatea motoarlor sun protejate printr-un termostat bimentalic si sa fi deconectat alimentarea motorului inainte sa se topeasca bobinajul, oricum iti recoman sa il verifici la suprafata sa vezi exact daca se incalzeste etc, trebuie gasit defectul care a dus la topirea acelui condensator. Link spre comentariu
validae Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Condensatorii din pompe mai cedeaza uneori din cauza proastei calitati si vibratiilor aferente functionarii.Am intalnit cateva cazuri in care condensatorul a plesnit, dar motorul a scapat, inlocuiti condensatorul si faceti proba. Link spre comentariu
coco243 Postat Mai 10, 2013 Autor Partajează Postat Mai 10, 2013 @ H robertPompa este submersibila, ies catre suprafata doar 3 fire catre cutia de alimentare si pornire ce contine si condensatorul bulit.Nu am vazut la exterior nicio protectie, doar o protectie generala de 16A, o improvizatie, oricum era prea mare deoarece nu a decuplat.@ validaeCondensatorul era busit rau, nu pot lua codul de pe el, cum se alege un condensator pentru astfel desituatii?Eu i-am recomandat proprietarului sa caute o alta cutie de alimentare. Dar daca e motorul busit o cumpara degeaba.Pe mine ma arde ca nu am stiut cum sa masor pompa ca sa vad daca e arsa sau nu.Ceva idei? Cum pot sa-mi dau seama daca e arsa sau nu prin masuratori? si cum imi dau seama sa dimensionez condensatorul?Multumesc Link spre comentariu
zal Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Afli ce putere are motorul şi comparativ/estimativ, există anumite plaje de valori ale cond ptr fiecare putere a motorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Salut , afiseaza datele electrice scrise pe placuta motorului,eventual 1-2 poze ,cred ca scrie acolo si valoarea condesatorului. Link spre comentariu
validae Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Ai putea sa estimezi daca motorul a patit ceva doar masurand infasurarile altui motor identic, altfel nu ai avea nimic de comparat. Doar poti verifica daca nu s-a intrerupt eventual una din bobine dupa schema de mai jos. Uzual, condensatorul are valori intre 10 si 20uF/400Vca in functie de puterea pompei (500-1000W). Bobinajul principal are o rezistenta mai mica decat cel ajutator, valorile ar trebui comparate cu ale altui motor. 1 Link spre comentariu
zal Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Am întîlnit şi motoare cu bobinajele aproape egale ca rez electrică, la care puteai folosi oricare dintre înfăşurări ca ''principală''. Deci depinde mult de model şi producător.Aşteptăm date suplimentare. Link spre comentariu
Tita Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Ai putea sa estimezi daca motorul a patit ceva doar masurand infasurarile altui motor identic, altfel nu ai avea nimic de comparat. Doar poti verifica daca nu s-a intrerupt eventual una din bobine dupa schema de mai jos. Uzual, condensatorul are valori intre 10 si 20uF/400Vca in functie de puterea pompei (500-1000W). Bobinajul principal are o rezistenta mai mica decat cel ajutator, valorile ar trebui comparate cu ale altui motor.OFF Topic:Cu ce program ai facut circuitul? Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Poftim, un caz similar in poza:Motorul n-a patit nimic. Link spre comentariu
zal Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Ăla era o chinezărie ordinară. Link spre comentariu
coco243 Postat Mai 11, 2013 Autor Partajează Postat Mai 11, 2013 Afli ce putere are motorul şi comparativ/estimativ, există anumite plaje de valori ale cond ptr fiecare putere a motorului.Pai da-mi si mie te rog tabelul ala cu acele plaje de valori in functie de puterea motorului.Puterea motorului nu o stiu deoarece acel motor este scufundat intr-un putz, doar cutia de alimentare in care se afla condensatorul este la suprafata. Am acces doar la cablul de alimentare al motorului ce vine dinspre motor catre acea cutie. Pe cutie nu arata decat schema de conexiune, de aia ma interseaza sa vad daca pot afla daca motorul este ars sau nu, o data, si a doua oara sa zicem ca scot motorul din putz si vad ce putere are, ce condensator il pun pe om sa cumpere daca eu nu stiu echivalenta intre puterea motorului si condensatorul ce trebuie inlocuit.@em2006cu respect,Cam asa si condensatorul asta, numai ca topise si cutia de plastic in care era bagat, era asa arsa incat am crezut ca era vorba de un scurt ceva.Oare de ce o fi bubuit condensatorul. Sa fie pompa subdimensionata?Si inca o ciudatenie, inainte de aceasta cutie a motorului era si un intrerupator automat de 16A ce nu era decuplat, de ce sa se fi distrus condensatorul? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Pt ca ,,, condensatorul nu a consumat 16A, astfel incat sa declanseze protectia. A consumat un curent mai mic de 16A, dar totusi mult mai mare decat cel tolerat, astfel s-a incalzit si rezultatele le-ai vazut Link spre comentariu
zal Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 coco243, un tabel nu am la îndemînă, dar dacă cunoşti puterea înscrisă pe mototr putem estima o valoare ptr acel cond. Numai producătorul motorului ştie exact valoarea, în funcţie de testele făcute ptr un anume cuplu în sarcină, timp de funcţionare, consum, etc. Sau poţi încerca băbeşte, pui un cond de 10uF, nu se mişcă cum trebuie motorul, mai adaugi unul de 5uFşi tot aşa pînă eşti mulţumit de puterea obţinută, practic e vorba de jetul de apă aici. La sfîrşit poţi pune unul singur de valoarea totală a cond folosiţi în teste. Link spre comentariu
coco243 Postat Mai 13, 2013 Autor Partajează Postat Mai 13, 2013 Daca pompa e subdimensionata ca putere sa zicem, sau daca se blocheaza cumva mecanic, are efect asupra condensatorului, adica, bubuie condensatorul daca se blocheaza axul motorului? sau daca are putere prea mica fata de ce trebuie sa faca ea? Link spre comentariu
