IsBlacks Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 buna seara am si eu o intrebare am gasit o schema de amplificator cu 4 canale cu tda 2004 (http://construyasuvideorockola.com/downloads/amp_car.pdf) intrebarea mea este urmatoarea: pot inlocuii cei 4 tda2004 cu alti finali pentru a scoate mai mult de 20w fara sa schimb alimentarea (12v 8Ah) si fara sa modific pcb-ul? o seara placuta! Link spre comentariu
laur_12 Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 TDA 2030 dar alimentarea este mai mare intre 15 vcc si 30 vcc Link spre comentariu
ratza Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 pot inlocuii cei 4 tda2004 cu alti finali pentru a scoate mai mult de 20w fara sa schimb alimentarea (12v 8Ah) si fara sa modific pcb-ul?Nu. Link spre comentariu
Tita Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Te complici prea mult cu acel amplificator cand poti incerca cu un TDA7294 care scoate maxim 100W !Parerea mea! Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Si cum alimenteaza de la 12v 8Ah ? Link spre comentariu
Tita Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Se poate: http://elforum.info/viewtopic.php?f=290&t=94812 Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Stiu ca se poate,uite ultima postare de aici : viewtopic.php?f=41&t=61&start=1740 .Pana la urma daca doresti sa obtii putere mai mare doar schimband o piesa... Link spre comentariu
Tita Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Mda omul a spus ca vrea putere mai mare...cu TDA7294 se poate! Link spre comentariu
Marian Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Omul a cerut o posibilitate prin care sa inlocuiasca TDA2004 cu un alt integrat compatibil pin la pin, fara sa faca nici o alta modificare de nici un fel si totusi sa obtina putere mai mare, singurul raspuns corect si la subiect mi se pare cel al lui @ratza... Link spre comentariu
dj_dexter1975 Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Cred ca merge Tda 2005,dar puterea cam tot aia va ramane....varianta cu TDA 2005 in caz ca ai circuitul ars si nu gasesti TDA 2004. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 TDA2004 =2X9WTDA2004A=2X10WTDA2005=2X10w deci cam tot acelasi lucru. Link spre comentariu
Tita Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Oameni buni ..la sfarsitul pdf-uli(unde iti da lista cu componente)se spune TDA2004 sau TDA2005... Link spre comentariu
