Vizitator xwrm001 Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Salut Am nevoie de o schema electrica cu care pot comanda o aprindere electronica gotronic AT011 folosind un senzor de cdi care scoate in jur de 0.3-0.5v.Deci cand apare acest semnal am nevoie ca aprinderea electronica sa fie deconectata de la masa.Eu m-am gandit ceva cu amplificator operational si un JFET P, dar nu stiu exact daca amp-ul merge si la 12v fara alimentare diferentiala. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=21&t=146138 PS:Stiu de senzorul gotronic dar nu vreau sa investesc prea mult Sper ca am postat unde trebuie Link spre comentariu
asyx Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 ce fel de senzor vrei sa folosesti? Link spre comentariu
Vizitator xwrm001 Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 este o bobina infasurata pe un magnet permanent, care la trecerea unui obiect metalic prin dreptulmagnetului produce o tensiune la bornele bobinei.Am incercat cu un operational 741 si doua npn, dar intampin dificultati cu amplificatorulnu stiu de ce scoate 12v la iesire chiar daca nu am semnal la intrare, si nu merge nici reglajul de offset, m-am gandit ca poate nu functioneaza fara alimentare diferentiala Link spre comentariu
asyx Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 este o bobina infasurata pe un magnet permanent, care la trecerea unui obiect metalic prin dreptulmagnetului produce o tensiune la bornele bobinei.Am incercat cu un operational 741 si doua npn, dar intampin dificultati cu amplificatorulnu stiu de ce scoate 12v la iesire chiar daca nu am semnal la intrare, si nu merge nici reglajul de offset, m-am gandit ca poate nu functioneaza fara alimentare diferentialaam facut o aprindere pentru un scuter Suzuki pe modelul inductiv.luni am sa-ti trimit schema Link spre comentariu
Vizitator xwrm001 Postat Mai 12, 2013 Partajează Postat Mai 12, 2013 ok astept.multumesc mult Link spre comentariu
asyx Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 http://postimg.org/image/ryo6rg80j/ rx se alege in functie de valoarea bobinei.vei regla rezistenta la o valoare la care tranzistorul nu mai intra in conductie.restul face inductia.in functie de polariatatea firelor,vei avea scanteie la intrarea in miez sau la iesirea din miez.asta pentru cazul in care nu ai reglaj de avans.modelul este simplu si functioneaza de 12 ani deja Link spre comentariu
Vizitator xwrm001 Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Mersi mult.Chiar ca e simpla schema, exact asa ceva imi trebuia. Link spre comentariu
Costy66 Postat Februarie 26, 2022 Partajează Postat Februarie 26, 2022 La 13.05.2013 la 8:34, asyx a spus: http://postimg.org/image/ryo6rg80j/ rx se alege in functie de valoarea bobinei.vei regla rezistenta la o valoare la care tranzistorul nu mai intra in conductie.restul face inductia.in functie de polariatatea firelor,vei avea scanteie la intrarea in miez sau la iesirea din miez.asta pentru cazul in care nu ai reglaj de avans.modelul este simplu si functioneaza de 12 ani deja Salut asyx ! M-am "lovit" si eu de aceeasi problema ca si cea expusa mi sus de colegul xwrm001 - la un scuter Piaggio. Din pacate, schema postata de tine nu se mai regaseste la adresa respectiva, pe http://postimg.org/image/ryo6rg80j/ ,site-ul nu mai exista. Te-as ruga mult sa o repostezi si sa-mi comunici pe Elforum. Mersi mult ! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2022 Partajează Postat Februarie 26, 2022 Ultima dată când respectivul a mai intrat pe forum a fost anul trecut pe 14 Mai. Deci s-ar putea să mai aştepţi un răspuns de la el... Link spre comentariu
Costy66 Postat Februarie 27, 2022 Partajează Postat Februarie 27, 2022 Ok. Multumesc mult inca o data pentru amabilitate, validae ! Ar exista o alta posibilitate sa ma pot adresa catre asyx? Poate ca are posibilitatea sa vada pe email solicitarea mea . Am vazut ca la xwrm001 nu ma pot adresa, are statut de vizitator . Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 27, 2022 Partajează Postat Februarie 27, 2022 Salut. Îi poți trimite un mesaj privat, dacă are activă alerta pe email o să primească și email. Link spre comentariu
Costy66 Postat Februarie 27, 2022 Partajează Postat Februarie 27, 2022 Ok. Mersi mult, ratza ! Ok. Mersi mult, ratza ! Voi astepta un raspuns de la asyx, dc.nu primesc voi deschide un topic nou, poate cunosc si alti colegi acest subiect. Link spre comentariu
