amplificator audio 2 x 250 - 350 w pe 8 ohm
  • Răspunsuri 75
Salut,De ce sa nu arunc nimic din sursa aceea? imi este folositoare? mai am 5 acasa si bune si reparate de mine..( doar schimbati condensatorii).Mai am si placi video acasa cu radiatoare mult mai groase, as putea sa pun unul din acela.Apropo, din ce material sunt facute aceste radiatoare?Merci
Cu putin noroc am reparat-o, erau doar condensatorii umflati pe care i-am schimbat, siiiiiiiiiiiii ca sa vezi @retrosong, a functionat, nu m-am dat pe acest forum ca sunt maestru sau ca, cunosc foarte bine piesele, oricum , in acest subiect nu scrie despre ce am reparat si ce nu, doar cativa oameni super de gasca care ma invata sa imi construiesc un mic amplificator si sa inteleg cum functioneaza. :nas:
Radiatoarele in cele mai multe cazuri sunt din aluminiu. La TDA2005-ul tau ar fi bine ca radiatorul sa fie mai gros (dar nu neaparat mai mare ca dimensiuni, ca volum) si cu cat mai multe lamele. Daca ai pasta termoconductoare de la procesoare iti va folosi pusa intre CI si radiator. Daca evenutal pasta este argintie, cu argint, atunci e si mai bine.
Vizitator ionutzz
Salutare, trebuia sa te duci la Superelectronic 2000 (scuze pt. reclama),este tot langa conex pe maica domnului si costa 2,5 lei.
Salut,O sa va pun 2 poze cu TDA2005 s , problema este ca nu stiu care pin trebuie sa le leg , care e + - care duce catre IN1 si IN2 catre OUT1 si OUT 2.Puteti sa ma ajutati va rog mult?
Eu te rog sa apelezi la cineva care se pricepe la chestii de astea .Tu mai ai muuuuuult de invatat.Incearca la incepatori.Nu este cazul sa postezi aici.
