amplificator audio 2 x 250 - 350 w pe 8 ohm
Salut,Aveti, va rog mult sa imi dati o schema de 2 x 30 w reali sau de 2 x 10 w daca exista, asta ca sa invat cum se pun piesele pe o placa si cum sa le leg si sa imi dau seama ce piesa amplifica sunetul, ce piese ar trebui sa pun pentru o amplificare mai mare, o schita pentru prosti ca mine, care iti arata si cum sunt legate difuzoarele si un potentiometru sa dau mai tare sau mai incet, un Audio IN pentru mufa de la pc si out pentru difuzoare, o schita simpla.V-as ramane recunoscator pe viata.Sunt incepator, am statie de lipit, aparat de masurat, am habar de majoritatea componentelor . :rade: :rade: Merci mult :da :da
  • Răspunsuri 75
Uite aici o schema simpla"(2x10W).. :nas:
Cumparati un breadboard daca esti incepator si incearca sa faci mai intai circuitele pe placa apoi pe cablaj..este mai usor (costa 10-15 Lei)
P.S..nu iti va iesi nimic din prima daca esti incepator...sa nu te dai batut cand nu merge ceva!!
:ras: este clasica neintelegerea...nu prea intelegeam nici eu!
VS inseama +bateriei(il poti alimenta cu 12V),iar alea de jos sunt GND(adica -bateriei,sursei,etc)!!
:nebunrau: la unule amplificatoare trebuie sa ai alimentare +/GND/-(mai complicat),dar la circuitul asta nu este cazul!
In acel circuit integrat sunt doi tranzistori" care amplifica pentru fiecare canal!
Uite niste videoclipuri care iti arata cum functioneaza un tranzistor pentru a amplificare un semnal audio:
Uita-te la tot daca vrei sa intelegi ceva! :nas:
Bine ar fi sa pornesti in intelegerea circuitului prin studierea datasheetului la TDA2005, schema de mai sus se regaseste in datasheet.
http://www.paia.com/KRUKits/K143/tda2005_datasheet.pdf
Cand ai un integrat pe care nu-l cunosti prima data cauti datasheet.
In linkul de mai sus vei gasi informatii generale despre integrat, caracteristici electrice, scheme recomandate pentru utilizare, rolul componentelor utilizate in schema, semnificatia pinilor, schema interna, etc.
Spor la studiat !
PS: trebuie mutat la incepatori.
Tot patratul ala mare este circuitul integrat pe care il vei cumpara. El amplifica muzica dar trebuie si el alimentat cu energie de undeva ca sa poata canta si in plus mai trebuiesc cateva piese desenate pe schema. Deci alimentarea cu energie se face pe la +Vs si pe la masa. Plusul este reprezentat pe schema de +Vs iar masa de semnul ala incercuit, litera T inversata. Cel mai usor cumpara un cablaj gaurit , montezi piesele pe el dupa care tragi fire intre piese conform schitei. Acolo ai si niste condensatori mai mari de 220uF parca. Aia sunt polarizati, adica au plus si minus. In schema e desenata si polarizarea lor, adica cum trebuie sa-i asezi dar asta la momentul in care ajungi acolo. Spor la treaba. Cand vei lipi circuitul ai grija sa lasi spatiu pentru radiatorul de racire, radiator care se va lipi de circuitul integrat pe spate, acolo unde este partea metalica. Cand lipesti piciorusele lui sa nu incalzesti prea tare integratul ca poti sa il arzi. Lipesti cu pauza de timp intre picioruse ca sa aiba timp sa se raceasca.
