Bird Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Va salut ! Aveti o schema de la teve-ul din ' subiect " sau stiti sa-mi spuneti ce sasiu e ? Nu am vazut in interior aparatul . Il au niste nepoti , si vreu sa merg cat decat pregatit . Nu merge nimic - nu se aprinde de loc ledul , dar parca ar intra curent in el . Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Greu fara componente.Poate fi Freedomul sau altceva. Link spre comentariu
Bird Postat Mai 9, 2013 Autor Partajează Postat Mai 9, 2013 Greu fara componente.Poate fi Freedomul sau altceva. Mai spune-mi niste posibile echivalente ...le iau cu mine ....si oi vedea . Oricum a ramas de luni incolo.... Cu stima , Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Poate fi daca e mai nou sasiu PT90-92 sau alte PTuri .SM1 multe sub aceasta denumire. Link spre comentariu
Bird Postat Mai 9, 2013 Autor Partajează Postat Mai 9, 2013 Poate fi daca e mai nou sasiu PT90-92 sau alte PTuri .SM1 multe sub aceasta denumire. Este model mai vechi . O sa vad despre ce sasiu e vorba si o sa intru pe net de la iei sa caut ceva , sau il iau acasa . Nu prea vreau sa ma car cu el......Cum mi-o fi norocul . Multumesc ! Link spre comentariu
Bird Postat Mai 11, 2013 Autor Partajează Postat Mai 11, 2013 Am fost cu o schema de Hermes ...SM1-mono .....si asta e sasiul . Am gasit BUZ-ul si rezistenta de balast , inainte de C-ul mare arse , cred ca e si TDA4605...., asa ca l-am luat la mine . Cu stima , Link spre comentariu
Bird Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Am fost cu o schema de Hermes ...SM1-mono .....si asta e sasiul . Am gasit BUZ-ul si rezistenta de balast , inainte de C-ul mare arse , cred ca e si TDA4605...., asa ca l-am luat la mine ........... .... am pus un Buz90 , 100uf / 400 , rezistenta , integratul ....si acum i-l duc inapoi . Va multumesc ! Cu stima , Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Vezi rezistenta de 220-330K din primar daca nu e intrerupta si traful chopper daca este din cel capsat este cu semn de intrebare. Link spre comentariu
Bird Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Vezi rezistenta de 220-330K din primar daca nu e intrerupta si traful chopper daca este din cel capsat este cu semn de intrebare. ......l-am dus !! L-am tinut toata ziua sa mearga , l-am pornit / oprit ......Asta e ! Multumesc ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 Stie cineva ce Telecomanda merge la acest tv din titlu cu procesorul ST6385BB1/BME , pe sasiu mai scrie 21M-M-V15 sau eventual un cod pentru telecomanda RCW , va multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 OB-999 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 P 560 Telecomanda asta am gasito si eu dar nu eram sigur ca merge la acest tv , acum nici una postata de colegii nu am pe stoc si as vrea un cod daca stie cineva pentru RCW , si le multumesc colegilor pentru raspuns Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 ai mesaj privat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 ai mesaj privat. Este chiar asa de secret,de se foloseste pm-ul ? Link spre comentariu
