Vizitator Popescu_Maria Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Cum as putea sa aflu valoarea unei intrari (I5.3), aflata in PLC1, pentru Plc2.Vreau sa folosesc aceea intrare in codul programului din PLC2. Link spre comentariu
Elef Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 1.Coumnicatie pe MPI.2.Comunicatie pe Profibus DP - parca unul din CPU-uri trebuia pus ca sclav DP.3.Daca exista CP342 atunci merge si pe Profibus.4.Cea mai simpla metoda: trage o sarma pana la o intrare de la al doilea PLC - aici s-ar putea sa fie nevoie de separare galvanica. Link spre comentariu
Vizitator Popescu_Maria Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 1.Coumnicatie pe MPI.2.Comunicatie pe Profibus DP - parca unul din CPU-uri trebuia pus ca sclav DP.3.Daca exista CP342 atunci merge si pe Profibus.4.Cea mai simpla metoda: trage o sarma pana la o intrare de la al doilea PLC - aici s-ar putea sa fie nevoie de separare galvanica.Pe MPI cu "DEFINE GLOBAL DATA" cum ar trebui sa procedez? Dau sa inchid fereastra si imi cere sa salvez schimcarile, dar apoi primesc mesaj de eroare "The specified file D:\Documents andSettings\admin\Desktop\mari\Inc_cupt\Inc_Cuptor\MPI(1).gdtcould not be opened.".Asta a fost salvarea veche, acum il am salvat in alt fisier.Ce ar trebui sa fac? Link spre comentariu
Vizitator Popescu_Maria Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 1.Coumnicatie pe MPI.2.Comunicatie pe Profibus DP - parca unul din CPU-uri trebuia pus ca sclav DP.3.Daca exista CP342 atunci merge si pe Profibus.4.Cea mai simpla metoda: trage o sarma pana la o intrare de la al doilea PLC - aici s-ar putea sa fie nevoie de separare galvanica.Pe MPI cu "DEFINE GLOBAL DATA" cum ar trebui sa procedez? Dau sa inchid fereastra si imi cere sa salvez schimcarile, dar apoi primesc mesaj de eroare "The specified file D:\Documents andSettings\admin\Desktop\mari\Inc_cupt\Inc_Cuptor\MPI(1).gdtcould not be opened.".Asta a fost salvarea veche, acum il am salvat in alt fisier.Ce ar trebui sa fac?Trebuie descarcate configuratia din global data in ambele PLC? Mai trebui descarcat altceva? Link spre comentariu
Elef Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=25734677&load=treecontent&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW Link spre comentariu
